Unbeendet Oberschrank volle Tiefe / minimale Breite Apotheker-Auszug
vstein
Ich plane meine Küche zu erneuern, die Wahl ist auf NEXT125 gefallen. Der Raum ist recht klein (209 x 330).
An einer der kurzen Seiten ist Kühlschrank, Backofen (hoch) geplant, die übrige Lücke soll mit einem Oberschrank ausgefüllt werden. Normale Oberschränke sind nicht so tief, wie die Schränke für Kühlschrank und Backofen.
Um das Loch von unten zu verdecken wurde jetzt eine Platte geplant. Ich habe vorgeschlagen einen wandhängenden Unterschrank einzusetzen. Hier sagt der Planer, dass ich ein Gutachten eines Statikers vorlegen muss, das die Stabilität der Wand bestätigt.
Eine zweite "Problemstelle" sind Restbreiten auf den kurzen Seiten von 15 cm. Hier könnte man einen schmalen Apother-Auszug einsetzten, allerdings sagt der Planer, dass NEXT125 keine so schmalen Schränke anbietet, auch nicht als Sonderkürzung.
Ich würde mich über euer Anregungen und Ideen freuen.
Valentin
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 183
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): keine Fenster
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Fußbodenheizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): von Alltag bis 5 Gänge
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: wieder von bis, meist allein für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: next125
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 25000
  • Grundriss als Bild von Mod eingefügt
  • Grundris.pdf
bei Grifflos fangen die Schränke im Allgemeinen erst mit 30cm breite an.
Was das Eck betrifft, würde ich, was wir Ullaschrank nennen nehmen, einen Aufsatzschrank, in HS Tiefe und 60cm hoher Lifttür
ich würde die beiden HS anschliessend zu der Ecke stellen, und planunten einen mindertiefen US.
vstein
vielen Dank für eine Antwort.
Nach unten kann man die Küche nicht erweitern, da schließt sich der Essbereich an und die Flurtür ist dann auch im Weg.
Einen Ulla-Schrank in der Ecke hat für mich den Nachteil, dass dann davor alles frei bleiben muss, wenn man die Klappe öffnen will.
Next bietet ja wandhängende Unterschränke an, den man ja auch weiter oben montieren kann - nur der Küchenplaner setzt eine Gutachten eines Statikers voraus, da tiefe "Oberschrank " mehr Last tragen muss, als ein normal tiefer Oberschrank.
Was würdet Ihr in eine "Lücke" von 15 cm planen. Eine Blende wäre das einfachste, aber auch etwas zu einfach.
In meiner 15 cm Lücke ist ein offenes Fach mit einem Handtuchhalter. Um Deine Designansprüche zu genügen, könnte die Blende Scharniere haben und das Fach z.B. für Schneidebretter o.ä. genutzt werden. Ich glaube aber, dass wenn Du die Ecken mit etwa 5 cm breiten Blenden, die nötig sind, damit die Auszüge nicht an die Fronten über Eck schrammen, keine 15 cm mehr übrig bleiben.
Ich denke, dass ein 60cm tiefer Oberschrank über der Ecke - abgesehen vom Gewicht - sehr unbequem zu bedienen sein wird und in der hinteren Hälfte zum "Dingegrab" verkommen wird.
Alternative: einen normaltiefen Hängeschrank nehmen und frontbündig zum BO-Schrank daneben aufhängen. Man befestigt ihn dann seitlich in der Wand und verschraubt ihn mit dem BO-Schrank.
Wenn du unten nicht hinter den Schrank sehen möchtest, kannst du zB. eine dünne Platte direkt unter den OS schrauben.
Oder du bleibst bei deinem tiefen OS und befestigst ihn nicht nur hinten an der Wand, sondern zusätzlich wie oben beim der Alternative beschrieben. Dann erübrigt sich auch das Wandgutachten.
Edit: ich sehe grade, dass meine "Alternative" genau der Vorschlag deines KFB ist. So macht man es halt. ;-)
