Hallo Zusammen.
Ich lese hier schon seit längerem als Gast mit, habe aber gerade ein akutes Problem und brauche deshalb dringen rat.
Ich habe eine Küche in L-Form von Schüller gekauft. Der Küchenplaner war auch zum ausmessen da, ist aber so einiges schief gelaufen.
Ich habe alle Wände verputz und auch schon gestrichen. Als die Küche nun kam und montiert werden sollte waren einige Teile falsch, das gravierenste ist aber das die Stirnseite (Wo der Herd, die Dunstabzugshaube und zwei 78cm hohe und 90cm breite Oberschränke sind) zu der rechten Seite (Spüle, Spülmaschine usw) nicht im Winkel ist. Die Wand ist ca. 2,90m lang und läuft von rechts 0 (wo die lange L Kante steht) nach links um ca 7cm schief nach hinten weg wenn die Küche im rechtem Winkel steht.
Das aufbauen musste ich also abbrechen lassen. Nun habe ich einem Trockenbauer mein Problem erklärt und er hat die Wand quasi begradigt. Nun lese ich aber hier viel im Forum und habe ein bisschen Angst die Hängeschränke aufzuhängen.
Die Wand wurde mit Ansetzgips auf die bestehende Wand geklebt (einlagig). Rechts ist die Wand direkt geklebt, nach links dürfte der Abstand immer größer werden. Die Platten waren ca 2m hoch und 1,2m breit. Das heist unten sind 2 ganze und ein Reststück verarbeitet und obendrüber bis zur Decke (ca. 2,48) noch einmal zwei querstreifen.
Um den rechten Schrank mache ich mir keine Sorgen. hier kann ich noch direkt im Stein befestigen (2cm für Platte und Kleber+1-2cm für Putz) Wenn ich da 10x120 Dübel nehme sollte das halten. Die Dunstabzug sehe ich auch noch nicht als kritisch an. Aber bei dem linken Hängeschrank muss ich die Platte, ca. 5cm Luft und 1-2 cm Putz überwinden bevor ich in den Stein komme. Die Schränke werden wahrscheinlich auf einer Schiene montiert.
Würde es hier reichen wenn ich die Schiene mit 4-5 10x160mm Dübel befestige? Diese müsste dann ja gegen die Platte und den Kleber drücken oder werden die hebelkräfte hier zu Groß? In den Schrank würde ich dann auch nur Tassen und Gläser packen.
Alternative wäre jetzt hier die Platte oben wieder aufzustemmen und ein Kantholz anzubohren, was aber viel Arbeit und Dreck macht.
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, so einen Fall aber noch nicht gefunden
