Novy Dunstabzugshauben
AW: Novy Dunstabzugshauben
Eine Schattenfuge ist ein Versatz des Trockenbaus nach innen am Deckenanschluss. Dieser verleiht dem manchmal etwas klobigen Gebilde einen schwebenden Charakter und er wirkt "leichter".
Die Höhe der Schattenfuge kann man nach Geschmack wählen. 3 cm sind möglich, aber auch 15cm.
Sporty
Schaut am Foto echt schick aus, ich hoffe, dass meine Monteure soetwas können.
.. durch die Schattenfuge wird der Koffer wie "freischwebend"
Wenn es die Monteure nicht können, ruf mich an. ;-)
Da ich sowieso gerade am skizzieren war, habe ich das Ganze mal grafisch veranschaulicht. Evtl. hilft es ja.
Sporty
Super vielen Dank
Nocheinmal stellt sich mir die Frage ob der Wrasenfang notwenig ist, meine Abhängung der Decke wird ca 3,2m x 0,9 sein.
Grüße Sporty
Ja, Sporty, sollte sein. Hast du dir mal die Dokumente auf der Novy-Seite angesehen und gelesen ;-) ?
EddyX
Guten Abend,
bin auch neue hier im Forum.
Plane zurzeit unsere Küche.
Würde gern in Erfahrung bringen, ob ich ein 1x 86cm MINI-HIGH'LINE LUFTERBAUSTEIN in ein 350mm Tiefen Lifthängeschrank einbauen/ einplanen kann.
Weiß nicht ob diese Dunstabzugshaube für ein 350mm Tiefen Oberschrank geeignet ist und ausreichend Dunst/ Wrasen fang raum von einen FLEX'ZONE 2896K InTouch + INDUKTION 88cmx52cm abführen kann.
Immerhin ist die End Kante des Induktionsherd ca. 215mm - 290mm von der Dunstabzugshaube Kante entfernt.
Würde mich freuen, wenn ich Information dazu erhalten würde.
Die Dunstabzugshaube ist Ca. 460 mm - 560 mm vom Induktionsherd hoch entfernt.
Bei dem geringen Abstand zum Kochfeld wird das nicht funktionieren. Wrasen von den vorderen Kochstellen werden mit Sicherheit nur teilweise gefangen.
Hallo eddy,
schau Dir mal die Gutmann Llano an, die ist dafür gemacht.
Der Glasschirm wird zum Kochen leicht runtergezogen, so das es auch auf den vorderen Platten funzt.
EddyX
Was mir an Novy reizt ist das Induktionsherd mit intouch.
Wenn würde ich beides mitkaufen, aber leider habe ich keine info über die Novy mini High´line absaugkraft.
Manche novy werden bis auf 2 meter hohe decken gesetzt.
Ich werde nur auf 50cm stellen...
Die Novy-Minihighline sollte max. 200 cm vom Fußboden entfernt montiert werden ... so sind die 200 cm zu verstehen, nicht vom Kochfeld entfernt. Wenn man sich die Einbaubeispiele bei Novy ansieht, dann gibt es da auch 1 oder 2 Varianten mit Einbau in Hängeschränken, die sind allerdings mit etwas mehr Abstand als 50 cm zur APL gesetzt. Vom Platz her paßt es in einen Hängeschrank -> Technische Doku
Hier wäre dann vielleicht die Novy Moveline oder ähnliche Modelle besser geeignet.
Wobei ich die 50 cm Abstand zum Kochfeld als überprüfenswert halte. Da gibt es doch auch Regeln ... oder PROFIS?
EddyX
Habe auch bei Novy in den PDF gelesen, das die Mini High´line in eine Oberschrank passt.
Aber keiner kann mir sagen ob dieses model gut die Wrasen /Dunst aus den beiden letzen (Rechts + Links) letzten Kochfelder gut absagen kann.
Noch nicht mal Novy kann mir eine Antwort geben oder Testergebnisse.
Wenn dieses Gerät es nicht schafft es abzusaugen dann frag ich mich wie die Bora Arbeitsplatten Absauge oder sogar die ausfahrbaren Tischdunsthauben es schaffen.
;D ganz einfach Eddy - sie schaffen es nicht :sleep:
Das wird durch insistieren auch nicht besser.
Hallo Eddy,
Du bekommst am Montag ein Email von mir. Dann bin ich wieder im Büro ;-). Was besonders wichtig ist, werde ich zusätzlich hier posten.
