Kücheneu2017
Liebe Forumsmitglieder,
wir planen zur Zeit eine Küche für einen Neubau und waren schon bei verschiedenen Fachberatern, würden aber - da wir noch nicht völlig überzeugt sind - gerne Euren fachkundigen Rat in Anspruch nehmen.
Leider läuft der Alno -Planer bei mir nicht, daher hoffe ich, dass die angehängten Dateien (bemaßter Küchengrundriss (Doppelfensterseite ist bei den Planungen oben, also um 180 Grad gedreht...), Ansicht unserer bisherigen Favoritenplanung des Nolte -Planers und bemaßte Ansicht der bisherigen Planung des Nolte-Planers) ausreichen...
Die Planung ist bisher wie folgt angedacht:
Küchenfabrikat: Nolte
Korpushöhe 75cm ohne Sockel
Arbeitshöhe : rund 91-92cm
Höhe Oberschränke: 75cm, ggfls. 60cm
Da der Kuechenplaner von Nolte bei einigen Schränken nicht alle Größen anzeigt, gibt es ein paar wenige Abweichungen von der bemaßten Skizze. Die Schrankeinteilung ist wie folgt:
Plan oben (Doppelfenster) von links (Türseite) nach rechts (Einzelfenster):
1. Schubkastenschrank, 90cm, 3 Auszüge
2. Spülmaschine, 60cm
3. Spülenschrank, 60cm, Brüstungshöhe ist 1,10m, Unterkante Fensterflügel liegt bei 1,17m, Armatur vor Fenster geht.
4. Karussell, 90cmx90cm (über Eck; Beitrag Tote-Ecke=gute Ecke ist bekannt, ggfls. wird hier noch umgestellt...)
rechte Wandseite (Einzelfensterseite)
5. (Anschluss an Karussell) Schubkastenschrank 1m, 3 Auszüge
6. Schubkastenschrank 1m (als Herdunterschrank mit mittigem Kochfeld 60cm, ggfls. auch 80cm), 3 Auszüge
7. Schubkastenschrank 60cm, 3 Auszüge
Hängeschrank:
8. Schwebetürenschrank 1m mit Flachlüfter 90cm über Herd, Abluft (Anschluss dort unproblematisch)
9. Schwebetürenschrank 60cm
linke Wandseite (Türseite, Hochschränke, Korpushöhe 195cm, von Türöffnung gesehen)
10. Schrank für Kühl-/Gefrierkombination, 60cm
11. Schrank für Backofen , unter Backofen 2 Schubkästen, über Backofen Fach für Mikrowelle mit Schwebetür, darüber ein weiteres kleines Fach, 60cm
12. Hochschrank mit 4 Auszügen und Drehtür, 40cm
13. Besenschrank, Drehtür, 40cm
Auf dem Plan nicht eingezeichnet (weil das Programm es nicht vorsieht) ist eine kleine Arbeitsplatten -Halbinsel von 60cm Breite und rund 140-150 Gesamttiefe, die an das Element Nr. 7 (s.o.) anschließt. Die Insel schließt dann bündig mit dem Besenschrank (Nr. 13) ab. Zwischen Halbinsel und Besenschrank wäre ein Durchgang von etwa 100-110cm Breite (140cm oder 150cm zzgl. 60cm Tiefe Besenschrank). Unter der Arbeitsplatte der Halbinsel ein 80er Schrank mit Drehtüren und geringerer Tiefe, so dass man von der anderen Seite ggfls. noch an der Arbeitsplatte sitzen könnte.
Die Frage ist, ob die Planung vom Grundsatz her sinnvoll und durchdacht ist bzw. was verbesserungswürdig ist. Daneben stellt sich die Frage, ob anstelle der Arbeitsplatten-Halbinsel besser ein "Tisch" aus der Arbeitsplatte auf Tischhöhe (ca. 75cm) in der Größe 75-80cm Breite und 140cm-150cm Tiefe sinnvoller wäre (gerade mit kleinen Kindern, die in der Küche helfen möchten?). Der Stauraum unter einer Arbeitsplatten-Hlabinsel würde nicht benötigt. Im Wohn-/Esszimmer steht zudem ein großer Esstisch zur Verfügung.
Bereits jetzt vielen Dank für Eure Mühe.
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 170 und 180cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 260
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60-80cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: ca 80x140cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: normales schnelles Essen, Frühstück, Abendessen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91-92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine, gemeinsam, später auch mit Kindern
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Neff und/oder Siemens
Preisvorstellung (Budget):
Hängeschrank:
Davon Kinder?: 1
Raumhöhe in cm: 260
