Unbeendet Neue kleine Küche
Moedeli
bei uns wird es Zeit fuer eine neue Kueche, da die neue Studentenkueche sich mit der Zeit immer mehr in ihre Einzelteile auflöst bzw. sich in Elektroschrott verwandelt ;D
Prinzipiell ist unsere Küche klein und sowohl Wasser als auch Starkstromanschlüsse liegen an einer bzw. An der kürzesten Wand >:( Dazu kommt noch, das wir in einem 50er Jahre Haus wohnen wodurch die Heizungsrohre und andere Röhre über Putz liegen :-(
Derzeit ist unsere Küchenzeile an der kürzeren Wand und Kühlschrank, ein weiterer Schrank und ein Esstisch (an dem wir noch nie gegessen haben, der also auch raus kann) sind an der anderen Wand. Dies wollten wir eigentlich auch weiterhin so beibehalten, da wir mit dem Stauraum gut auskommen.
Nun zur Küchenzeile:
Sie ist insgesamt 223cm lang, durch die Rohre Können wir allerdings nur 212cm stellen >:(
Derzeit ist links eine Waschmaschine (diese muss auch weiterhin in der Küche Bleiben, da es der einzige Anschluss ist, daneben eine 1m Spüle mit Abtropffläche und ganz rechts ein 50er Emaille-Herd mit Backofen . Darüber hängen drei Oberschränke, über dem Herd ist keiner angebracht.
Bis auf die Waschmaschine soll alles raus und neu gemacht werden. Mein Wunsch wäre es noch einen Geschirrspüler zu integrieren. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, wie man das alles in der geringen Breite verwirklichen kann. Da ich festgestellt habe, dass Backöfen in der Regel eine 60er Breite haben, habe ich mir überlegt diesen auf die andere Küchenseite in einen Hochschrank zu bauen. Doch wie sollte ich dann Waschmaschine, Geschirrspüler , Spuelbecken am besten an der "Küchenzeile-Wand" anordnen? Gibt es eine Moeglichkeit die "dreckecken", die durch die Heizungsrohre entstehen zu verblenden? Zudem hätte ich dieses mal gerne eine alles abdeckende Arbeitsplatte oben drauf. Wenn man dann noch alles hinter weißen Hochglanzfronten verschwinden lassen könnte- ein Traum :cool: Habt ihr eine oder mehrere Ideen?
Danke und liebe Grüße
Checkliste zur Küchenplanung von Moedeli
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Wir haben aktuell einen Sitzplatz, den wir allerdings nicht nutzen. Denkbar wäre es eine zusätzliche Arbeitsplatte an der Wand zu installieren, dies ist aber aktuell nicht zwingend notwendig.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles :-)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Zu zusammengewürfelt, da noch studentenküche ... Kein harmonisches Bild ... Backofen defekt
AW: Neue kleine Küche
:welcome:
Bitte hänge Fotos & präzise vermassten Grundriss ein.
Ist es eine Mietswhg? Wie lange wollt ihr dort bleiben?
es es ist eine Mietwohnung und wir werden hier noch ca. 4 Jahre wohnen. Generell sind wir eher Fans von hochwertigen Geräten (bzw. Stromsparend und gute Qualitaet) weil man so etwas bei einem Umzug dann auch nochmal mitnehmen kann :-)
Ich habe einen Grundriss mit allen Massen gezeichnet, da mir das eine Planungsprogramm den letzen Nerv geraubt hat. Falls etwas nicht deutlich sein sollte, oder Erklaerungsbedarf besteht dann lasst es mich gerne wissen. Die gestrichelte Linie an der rechten Wand soll den Fliesenspiegel darstellen ;-)
viele Grüße
Ich habe mal geschoben.
Die Wand planoben von links
Blende
Waschmaschine,
30-40er US 3-3
50er US Spüle
60er US GSP
Blende
die Zeile planunten von rechts
Blende
60er HS für BO und Micro hinter Lifttür, 175cm hoch
Blende
Standalone
Blende
100er US 1-1-2-2 für Induktion
Blende
60cm tiefer Anbautisch, 130cm lang?
  • Moedeli_Evelin_PLAN1.KPL
  • Moedeli_Evelin_PLAN1.POS
Hallo, ich würde ein U machen, ähnlich wie Evelin, aber ohne den Tisch, sondern mit mit einem mindertiefen sehr breiten (damit günstigen) etwas vorgezogenen Drehtürenschrank (z.B. ein Oberschrank ) hinter dem die Heizungsrohre verschwinden könnten.
Planoben wäre dann
Blende
Waschmaschine
GSP
Spülenschrank ca. 50 cm
Blende
tote Ecke
Hi Evelin,
deine Planung gefällt mir sehr gut! Vielen Dank, dass ist wirklich toll! :2daumenhoch:
Gibt es eine Möglichkeit das Kochfeld noch an der Wand planoben von Links zu integrieren?
Den Backofen im Hochschrank finde ich klasse! Ich würde nur ungern auf der anderen Seite kochen....Oder ist das platztechnisch nicht darstellbar?
lg, moedeli
platztechnisch wird es eng. Wo willst du denn irgendwas dann schneiden, Abgewaschene Lebensmittel abstellen etc.? Vielleicht muss eine kleine Kaffeemaschine auch Platz finden? Das wäre nahe dem Wasser gut.
Es ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag kochst, aber am Wasser ist man sehr oft. Ausserdem hast du beim Kochen planunten schön das Licht von rechts.
Beobachte dein "Küchenverhalten" ein paar Tage, wo du was machst bzw abstellst und welchen Platz du wirklich fúr was brauchst.
Eine Stauraumplanung wäre auch gut.
