bei uns wird es Zeit fuer eine neue Kueche, da die neue Studentenkueche sich mit der Zeit immer mehr in ihre Einzelteile auflöst bzw. sich in Elektroschrott verwandelt
Prinzipiell ist unsere Küche klein und sowohl Wasser als auch Starkstromanschlüsse liegen an einer bzw. An der kürzesten Wand > Dazu kommt noch, das wir in einem 50er Jahre Haus wohnen wodurch die Heizungsrohre und andere Röhre über Putz liegen
Derzeit ist unsere Küchenzeile an der kürzeren Wand und Kühlschrank, ein weiterer Schrank und ein Esstisch (an dem wir noch nie gegessen haben, der also auch raus kann) sind an der anderen Wand. Dies wollten wir eigentlich auch weiterhin so beibehalten, da wir mit dem Stauraum gut auskommen.
Nun zur Küchenzeile:
Sie ist insgesamt 223cm lang, durch die Rohre Können wir allerdings nur 212cm stellen >
Derzeit ist links eine Waschmaschine (diese muss auch weiterhin in der Küche Bleiben, da es der einzige Anschluss ist, daneben eine 1m Spüle mit Abtropffläche und ganz rechts ein 50er Emaille-Herd mit Backofen. Darüber hängen drei Oberschränke, über dem Herd ist keiner angebracht.
Bis auf die Waschmaschine soll alles raus und neu gemacht werden. Mein Wunsch wäre es noch einen Geschirrspüler zu integrieren. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, wie man das alles in der geringen Breite verwirklichen kann. Da ich festgestellt habe, dass Backöfen in der Regel eine 60er Breite haben, habe ich mir überlegt diesen auf die andere Küchenseite in einen Hochschrank zu bauen. Doch wie sollte ich dann Waschmaschine, Geschirrspüler, Spuelbecken am besten an der "Küchenzeile-Wand" anordnen? Gibt es eine Moeglichkeit die "dreckecken", die durch die Heizungsrohre entstehen zu verblenden? Zudem hätte ich dieses mal gerne eine alles abdeckende Arbeitsplatte oben drauf. Wenn man dann noch alles hinter weißen Hochglanzfronten verschwinden lassen könnte- ein Traum Habt ihr eine oder mehrere Ideen?
Danke und liebe Grüße
Checkliste zur Küchenplanung von Moedeli
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Wir haben aktuell einen Sitzplatz, den wir allerdings nicht nutzen. Denkbar wäre es eine zusätzliche Arbeitsplatte an der Wand zu installieren, dies ist aber aktuell nicht zwingend notwendig.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Zu zusammengewürfelt, da noch studentenküche ... Kein harmonisches Bild ... Backofen defekt
Raumhöhe in cm: :
