AW: Neubau mit großer offener EBK
Das paßt so leider gar nicht gut.
Wenn der SbS so eingekoffert bleib, dann hast du für die Spüle gerade mal so 160 bis 180 cm Breite und das ist eigentlich der Hauptarbeitsplatz, denn in aller Regel braucht man doch recht viel Zeit bei der Vorbereitung und weniger direkt am Kochfeld.
Außerdem, selbst, wenn du planrechts die Spüle übertief machst, sind da immer noch mind. 215 cm Abstand zur Kochinsel. Dafür hast du dem Gang nach planoben dann nur gut 80 cm gegeben. Und da muss alles durch, was zum Kühlschrank will. Nicht, wie bei der Inselvariante, im planoberen Gang wird gearbeitet und der planuntere Gang kann als "Weg" benutzt werden.
Und, die Kochinsel willst du doch dann nicht 174 cm tief machen .. oder?
Die Insel:
hat bei einer Tiefe von 100 cm Platz für 2 Gänge à 105 cm .. da könnte man den Gang planoben sogar 110 cm machen und planunten 100 cm. Türen haben üblicherweise ca. 80 cm lichtes Durchgangsmaß .. und, du bist bei der Insel ja nicht in einem engem hohem Gang, sondern die Insel liegt unterhalb der Augenhöhe, also eigentlich keinerlei Bedrängnis.
Du arbeitest, egal was du machst, immer mit seitlichem Blick zum Tisch. Besuch, Familie, die mit dir reden wollen, können auch mal auf der Rückseite der Insel stehen (oder evtl. sitzen mit ein oder zwei Stühlen, Platz wäre ja).
Mal aus meiner Küche ein Blick auf den Gang ... 93 cm. Da kann man auch prima zu zweit arbeiten.
Von Muckelina[/URL] ... 105 cm
Andrej gerade gut 90 cm .. er hatte nicht mehr Platz
Ihr habt da einen Riesenraum .. das ist oft nicht einfacher einzurichten als kleine Räume. Schnell besteht die Tendenz wieder alles abgezirkelt zu machen und nicht die Raumweite zu nutzen.
