Das hängt ja dann wieder von der Höhe der Hängeschränke ab
Man kann sich nach
Stauraumplanungja auch eine Ebene für die wirklich selten benötigten Teile schaffen.
Die
Berbel Firstline (gibt es nicht nur als Lüfterbaustein, sondern auch als eine Art Flachschirmhaube) haben m
eine Eltern jetzt auch und sind wirklich sehr begeistert.
Vorstellbar ist eben auch, den Schrank über dem Kochfeld ein Raster weniger hoch zu nehmen und damit den Abstand zur Kochfläche zu erhöhen. Bei meinen Eltern ist dies einseitig, weil dann das Fenster kommt:
Meine Mutter (immerhin schon 76), hatte vorher eine einfach Flachschirmhaube. Da nervte die falsche Aufhängehöhe, der Lärm und die Ineffizienz. Daher hatte meine Mutter die alte Haube kaum noch genutzt. Das hat sich komplett geändert, die Haube wird immer rechtzeitig eingeschaltet, läuft aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit meistens nur auf Stufe 1 (also sehr leise) und stört nicht. Und durch das Höhersetzen der Schrankes stört auch nicht die vorgezogene Einheit. Sie erfaßt aber alle Dämpfe und die Fettfangwanne ist blitzschnell wieder ausgewischt.
