Hallo in die Runde,
Weiß zufällig jemand, ob das
Liebe Grüße von Nina
Miele Flex-Induktion -Kochfeld KM 7575 FR in einen 60er Unterschrank eingebaut werden kann?
Wenn du dir das Installationsbild anschaust, siehst du, dass der Ausschnitt 780mm breit sein muss.
Wie willst du das denn in einen 60er US einbauen?
Du kannst es natürlich über 2 US einbauen, dann müssen aber beide im obersten Raster angepasst werden.
Da steht weiter, dass der tiefere Teil des Kochfeldes 662mm breit ist und 30mm zusätzliche Tiefe hat.
Da ist dann die erste Frage wie du es einbauen möchtest, also flächenbündig oder aufliegend und welche Stärke die Arbeitsplatte haben soll.
Ich glaube, die 70er Frage soll daraufhin zielen, den Schrank fürs Kochfeld dann in 80er Breite zu nehmen und rechts und links davon dann je einen 70er Schrank.Unterschränke 80 - 60 - 80 toll
