beatmaster
Ich möchte gerne meinen Mauerkasten neu machen.
Mir würde schon reichen in das vorhandene System einfach eine Naber thermobox 125 einzusetzen.
Da ich aber weder weiß , wie das genau alles aufgebaut ist, und das alles so fest zusammen sitzt das ich es nicht mal eben so zum testen auseinander bekommen habe, war ich am überlegen gleich ein ganzen Kasten inkl thermobox zu bestellen.
Gibt es sowas noch von anderen Herstellern außer Naber ?
Weil ich weiß Aktuell nicht mal ob das alles so bei mir passt.
also in der Küche der Kanal der ist circa 150x70mm
Ist das ein Maß was es so auch gibt?
Der Mauerkasten bzw der durchbruch ist 125mm.
Am liebsten wäre mir , wenn ich das vorhanderen Übergangsstück in der Küche an der Wand sitzen lassen könnte.
Wie kann ich am besten vorgehen und welches Produkt wäre da am besten.?
Ist das normal immer so aufgebaut wie hier?
Mod: Shop-Link gegen Naber-Link getauscht
Naber Thermobox
Also dass das Rohr was durch die Hauswand geht, an dem Anschlusssutzen Stück sitzt was in der Küche im Haus ist?
Weil das wollte ich wenn Möglich alles so lassen.
Mir geht es nur um die Thermobox und dieses Teil was man von außen sieht.
Wenn das nur so immer in das Rohr gesteckt ist, dann brauche ich nur sowas einzeln.
Naber Thermobox
