bre
wir haben uns für ein Bosch Induktionskochfeld mit integriertem Muldenlüfter (Umluftbetrieb) entschieden. Das ganze wird auf einer "Halbinsel" montiert. Soll heißen der Ausläufer der L Küche zum Wohnraum hin, wobei sich die Insel folgendermaßen aufteilt: in die Küche rein Schubladen und in den Wohnraum rein bodentiefe Schränke. Daneben Bodentiefe Wange.
Nun zur Frage: wohin mit der Luft? Es stehen drei Optionen im Raum:
1) ungeführte Luft direkt aus dem Kochfeld in den Spalt zwischen Schubladen und Schränken, Luft soll über 1 cm Spalt des Sockels den Weg raus finden
2) teilgeführte Luft bis unter die Insel in dem Sockelbereich, Luft soll über 1 cm Spalt des Sockels den Weg raus finden
3) Geführte Luft bis zum Sockel , Luft soll dort durch ein Gitter direkt raus geführt werden
Unser Berater rät zu Lösung 1, da Platz gespart wird und die Luft nicht an die Füße bläst, Probleme mit Feuchtigkeit sieht er nicht.
Was seht ihr als beste Lösung? Macht die ungeführte Luft (feuchtigkeit) wirklich nichts aus? Wie stark ist der Luftzug an den Füßen bei Lösung 3?
Danke!
Danke!
