Landhausküche und Side-by-Side in kleiner Küche? (Neubau)
Ich würde es so machen (die Farben in der Alnoversion 12b können nicht so arg variiert werden, daher einfach vorstellen ;-) ):
  • Hochschrankblock rechts mit Frenchdoor, rechts und links jeweils 45er Vorrats-/Geschirrschränke mit Innenauszügen und einem Hochschrank für Backofen und Standmikrowelle
  • Kochfeldzeile planoben, 45-90-90
  • Halbinsel Richtung Essplatz, GSP, 60er Spülenschrank mit 50er Becken, 40er MUPL , 40er Auszugsunterschrank
    Richtung Essen dann 2x80er Auszugsunterschrank, tiefengekürzt, also nur 50 statt 60 cm Planmaß. Hier insbesondere Spiele, Tischdeko etc. Zur Auflockerung dann ein offenes Teil für z. B. Körbe dazwischen.
Baulich würde ich:
  • Fenster planlinks von BRH 150/155 auf BRH 120 oder so absenken. BRH 150 verbreitet Kellerfeeling
  • Fenster planunten links würde ich mit BRH der normalen Fenster wählen und dann auch ein normales Fenster. Wenn da eh eine Bank hinsoll (und auch sinnvollerweise muss), dann braucht man da kein bodentiefes Fenster. Das bringt dann auch nicht mehr Licht.
  • Die beiden unterschiedlichen Terrassentüren würde ich dann weiterhin mit jeweils Abstand ca. 150 cm wählen, allerdings gleichbreit, also ca. 112 cm und Öffnungsrichtungen wie eingezeichnet.
  • kati82_201804_V170_kb1_12b.KPL
  • kati82_201804_V170_kb1_12b.POS
russini
Ich finde den Platz für Kochfeld und Spüleninsel wie Kerstin vorgeschlagen super! Bin allerdings kein Freund dieser Lücke planoben und würde ein L mit Spülenhalbinsel planen.
Auf jeden Fall einen zweiten Wasseranschluss planrechts in der Hochschrankzeile wählen für z.B. einen SbS mit Wasseranschluss oder auch erhöhten GS z.B.
Ich würde normalerweise bei Landhaus auch eher das L planoben planen. Finde aber den Frenchdoor von 2 Hochschränken mit durchgehenden Fronten eingeschlossen viel besser. Und das klappt leider nicht mit dem L. Außerdem ist der sonstige Stauraum in dem Geschoß nicht riesig. Im HWR passt da nichts mehr an Vorräten oder so hin. Keller gibt es nicht, daher der Versuch eben auch optimale Schrankkapazitäten zur Verfügung zu haben.
2. Wasseranschluss, da unterschreibe ich mal ;-)
katl82
Wow, schon mal vielen Dank für die vielen Ideen und Hinweise. Am Wochenende hab ich etwas Luft und werde mich detailliert damit beschäftigen.
russini
Man kann auch statt den 90 cm breiten SBS auch 70- 75 cm breiten und 2m hohen StandAlone Kühlschrank nehmen, die haben wirklich viel Platz und dazu Kühlbereich in Höhe ohne Bücken. Das würde Situation planrechts entspannen. Siemens , Bosch Liebherr bieten viele diese Breiten an, mittlerweile auch farbig.
katl82
Ja, ich habe mich mittlerweile von meiner SBS Idee auch verabschiedet. So wie es aussieht kriegen wir gerade so einen Gefrierschrank in den HWR gequetscht. Jetzt plane ich mit einem großen Einbaukühlschrank.
