Länge Abluftkanal für Dunstabzugshaube
m aus f
Hallo zusammen, ich habe für den Anschluss einer Dunstabzugshaube einen Abluftkanal von insgesamt knapp 9 Metern Länge mit zwei 90 Grad Winkeln eingebaut bekommen. Kann bei einem so langen Abluftkanal (Durchmesser 12,5 cm) eine Dunstabzugshaube überhaupt sinnvoll betrieben werden?
AW: Länge Abluftkanal für Dunstabzugshaube
;D möchtest Du ein Tonstudio installieren um Düsenjäger-Startlärm zu simulieren?
*duck und wech*
Hallo m aus f,
vielleicht benennst du noch deine DAH, am besten mit Link zum Hersteller.
m aus f
Ich habe noch keine, bisher wurde mir in drei Küchenstudios gesagt, es gibt keine, die unter diesen Bedingungen arbeitet...
shopfitter
Hi m aus f...
schlichtweg....kaum...wer plant und baut denn sowas:stocksauer:
.... und sie haben gut daran getan.
Kann man nicht auf 150mm vergrößern?
Erzähl uns mehr, zeige Bilder oder Planung, wie ist das Umfeld?
So kann man rein gar nichts zu sagen, oder Dir Empfehlungen geben.
m aus f
Eine Vergrößerung auf 15 cm ist umindest auf der ganzen Länge nicht mehr möglich. Der Abluftkanal wurde im Rohbau eingebaut. Mittlerweile sind die ersten Meter des Abluftkanals nicht mehr zugänglich, da im Estrich, bzw. hinter einer Installationswand verbaut. Der Kanal beginnt senkrecht mit einem runden Deckendurchbruch, biegt dann im 90 Grad-Winkel in einen Flachkanal ab, der im Estrich des darüberliegenden Geschosses verlegt ist. Nach ca. zwei waagrechten Metern ist wieder ein 90 Grad Winkel und es geht über ca. 7 Meter senkrecht in einem runden Rohr bis zum Ausgang im Dach. Ca. die obersten 3 Meter liegen im Spitzboden und sind zugänglich. Die Planung und Durchführung erfolgte durch eine Sanitärfirma, die auch die Heizung und Sanitärinstallation des Hauses eingebaut hat.
... und, wenn man diesen Kanal nun gar nicht nutzt und vielleicht eher irgendwo an einer Außenwand rausgeht?
Bei der Abluftführung und dem Querschnitt sehe ich keine vernünftige Abluftlösung.
Welche Haube empfiehlt die Sanitärfirma?
Frag doch mal! :sleep:
m aus f
Na ja, zur Außenwand wären es auf kürzestem Weg auch ca. 5-6 Meter, da die Küchenzeile ziemlich mittig im Haus liegt. Außerdem wurden für diesen Abluftkanal ca. 1.000 EUR berechnet, wenn ich jetzt den Abluftkanal nicht benutze, dann ist dieses Geld sinnlos verbraucht. Falls aber z.B. eine extra starke Abzugshaube eine realistische Chance bieten würde, dass das Ganze funktioniert, dann könnte ich mir schon vorstellen noch etwas draufzulegen. Andererseits will ich dem bereits bezahlten Geld nicht noch mehr sinnlos hinterherwerfen.
Wenn die Sanitärfirma geplant, empfohlen und verbaut hat, dann ist das Geld m.M. nicht verloren, da dieses nicht fachgerecht ist.
Ich würde nicht bezahlen, es sei denn, sie empfehlen eine funktionierende Haube.
Stell doch bitte mal einen Hausgrundriss ein.
Snow
78073 Bad Dürrheim
Hallo M aus F
Mir scheint bei dieser Länge ein externer Motor unumgänglich zu sein, der im Dach am Ausgang montiert wird. Da wirst du für den externen Motor sicher noch mal ca. 500-600 Euro rechnen müssen, schau mal hier:
BEST Dunstabzugshauben
möglicherweise hilft das weiter.
m aus f
Hallo zusammen, vielen Dank für alle Antworten! Als Ergebnis nehme ich mit, dass es nur mit einer Dunstabzugshaube wohl nicht funktionieren wird, mit zusätzlicher externer Motorunterstützung aber funktionieren könnte. Ich muss mir nun überlegen, ob ich hier noch zusätzlich investiere oder eine Umluftlösung wähle. Viele Grüße Michael
Für einen externen Motor ist es jetzt auch reichlich spät. Es muss ja noch das Steuerkabel zwischen Haube und Motor verlegt werden.
Die beste, einfachste und kostengünstigste Lösung wird sein, neu aus der Außenwand raus zu gehen. Die jetzt eingebaute Lösung halte ich für einen schweren Baumangel. Die solltest Du auf keinen Fall bezahlen und notfalls einer gerichtlichen Auseinandersetzung zuversichtlich entgegen sehen.
shopfitter
ich stimme Martins "schwerem Baumangel" zu. Die Ausführung entspricht keinesfalls den Richtlinien. Kein Haubenhersteller wird Dir grünes Licht für eine Gerätegewährleistung geben.
Ich würde die Installation nicht bezahlen. Optional könnte ja man über einen fachgerechten Kanal zum "Vergleich" kommen.
