nochmals zur Erklärung, wenn eine Küche über Eck montiert wird, dann wird an der Vorderkante im Winkel immer ein 90 Grad Winkel angenommen und montiert (klar, bei deutlich zweistelligen Gradabweichungen oder komplett anderen Winkelmaßen wie 135 Grad, wird es natürlich angeglichen) die sich ergebende Differenz zwischen dem vorderen Winkelmaß und dem tatsächlichen Winkelmaß (die wenigsten Winkel sind im übrigen genau 90 Grad, sowie auch die wenigstens Wände wirklich gerade sind) muss dann auf einer der beiden Schenkelseiten durch tiefere Platten und tiefere Wangen oder Sichtseiten angeglichen werden. (sollte der Winkel im übrigen kleiner als 90 Grad sein, läuft es ähnlich)
Wenn es planerisch möglich ist, sollte man immer den längeren Schenkel parallel zur Wand montieren und auf dem kurzen Schenkel die Abweichung in Kauf nehmen, da die Abweichung auf dem kürzeren Winkel nicht so erheblich ausfallen dürfte. Soweit die Theorie. Das klappt aber nicht bei jeder Planung und ist auch nicht bei jeder Planung sinnvoll. Auch bei einer U Förmigen Küche gilt das gleiche Prinzip, man definiert vorher, welche Wand die gerade Wand sein soll und plant dann auf den übrigen Schenkeln (ja nach Winkelgröße spitzer oder stumpfer Winkel) die entsprechenden Plattentiefen und Korpusseiten / Wangen. Sehr häufig ist bei einer U Form der mittlere Schenkel derjenige, der parallel geplant wird. Am Ende steht und fällt das aber auch hier mit den Schenkelmaßen und natürlich mit den Winkelmaßen..
spannend dabei ist im übrigen, dass die Summe aller Winkel immer 360 Grad geben muss. Das heißt, wenn es einen Winkel mit 90, 7 Grad gibt, muss es auch Winkel geben, die kleiner als 90 Grad sind !
90,7 Grad ist halt hier das Problem, die Abweichung ist unter Umständen (wie hierzu lesen) sehr gravierend, aber nicht so groß, dass die Industrie hierfür nun einen Winkel passend schneiden würde, bzw. auch Arbeitsplattenverbindungen würden dafür nicht gefräst werden, da dafür erst CNC Programme geschrieben werden müssten, was am Ende zu aufwendig wird.
Daher gibt es normalerweise CNC Programme für 90 Grad und für 135 Grad Eckverbindungen. Zumindest wenn wir hier mal von Kunststoffplattenverbindungen sprechen, welche in Massen produziert werden.
bei höherwertigen Plattenmaterialien sind auch individuellere Winkelmaße ohne großen Aufwand möglich.
Also nicht ärgern oder wundern, der Händler hat wohl vieles richtig gemacht. Es ist natürlich immer sinnvoll, nach dem Aufmaß mit dem Kunden den Sachverhalt nochmal zu klären, schließlich bügelt der Küchenhändler hier nur aus, was deutlich früher irgendwann verzapft wurde..
