Einbau
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Einbauküche die bis zur Decke reicht
Jetzt ist der Einbaukühlschrank Höhe 177,5 cm defekt. Der Kühlschrank hat ein Sockelaggregat (Verdampfer im Sockel ). Zu- und Abluft mit Ventilator über Gitter im Sockel. Wird nicht mehr gebaut , 7 Jahre alt.
Der neue Kühlschrank hat den Verdampfer auf der Rückseite.
Zuluft über Sockel >200cm2 ist ok. Abluft macht Probleme, da Einbauschrank bis zur Decke.
Abstand Rückseite Kühlschrank (inklusive Verdampfer) zur Wand ca. 5cm. Abluftquerschnitt mit >200cm2 ist ok.
Die Abluft kann aber nicht nach oben entweichen, da Einbauschrank bis zur Decke.
Der Kühlschrank mit Einbauschrank steht links in einer Ecke. Rechte Wand des Einbauschrankes ist frei zugänglich.
Meine Idee:
Senkrecht in der rechten Wand des Einbauschrankes bei dem Verdampfer ein Lüftungsgitter einbauen. Dann kann die warme Abluft seitlich entweichen.
Was ist eure Meinung Kann das funktionieren.
Besten Dank im Voraus für eure Antworten.
Abstand Rückseite Kühlschrank bis zur Wand ca. 5cm. Querschnitt Abluft
Meine Idee:
