Kühlschrank Abluft
Dieses Thema im Forum "Teilaspekte zur Küchenplanung" wurde erstellt von botswana23, 5. Mai 2014.
  1. botswana23
    botswana23 Mitglied
    Seit:
    21. Apr. 2013
    20
    ich habe mal eine Frage zu der Abluft von unserem Einbaukühlschrank.
    Es ist ein Miele KFN 3742 iDE.
    Unsere Küche ist eine von Schüller Nextline mit 15cm Sockel unten.
    Am Sockel ist kein Gitter da laut Schüller das nicht benötigt wird.
    Unsere Küche ist jetzt 2,33m hoch unsere Raumhöhe ist 2,46m.
    Wir würden gerne eine Deckenblende von 10cm aufbauen unser Küchenbauer aber sagt das 3cm zu wenig Platz für die Abluft ist und würde gerne ein 60cm breites Gitter einbauen in die Deckenblende. Was uns aber nicht gefällt.
    Nun meine Frage, hat jemand von euch eine Idee wie man das besser lösen kann ?
    Langen eventuell 5cm Luft oben ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss,
    Novi *2daumenhoch*
  2. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.183
    AW: Kühlschrank Abluft
    Wie breit wird den die Deckenblende?
    Wir machen meist nur 1cm Luft oben wenn die Blende über 2m breit ist, es werden
    200 cm² benötigt.
    Man könnte die Blende auch etwas zurücksetzen und zwischen Hochschrank OK und
    Deckenblende UK einen Spalt lassen.
    Oder ein Edelstahlgitter mit einzelnen Stäben, in der entsprechenden Höhe, vom
    Schlosser anfertigen lassen.
    Nachtrag: Ein Beispielfoto gesucht,beim Link etwas nach unten gehen,dort das Gitter LST.
    So ähnlich etwa, in 50-60 cm breite und in der Höhe vom Schrank bis zur Decke.
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
  3. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.875
    Was Berde sagen will: Die Quadratzentimeter die Du für die Abluft brauchst stehen meistens in der Anleitung oder der Gerätebeschreibung auf der HP des Herstellers.
    Einfach ausrechnen, wieviel Zentimeter Du bei welcher Höhe brauchst, dann kann auch 1 cm vollkommen reichen...
  4. botswana23
    botswana23 Mitglied
    Seit:
    21. Apr. 2013
    20
    A) der Splat zwischen Decke und Blende würde 3cm breit und 189cm lang sein was 567cm2 ergibt.
    B) Die Blende ist 1cm breit und 189cm lang was dann eine Fläche von 189cm2 ergibt.
    In der Anleitung von Miele steht auch das mindestens 200cm2 benötigt werden.
    Welche Fläche ist jetzt gemeint ? Also die Fläche A oder die Fläche B ?
    Danke und Gruss,
    Novi *2daumenhoch*
  5. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.186
    Durch Bretter geht normalerweise keine Luft, durch Spalten schon *tounge*.
  6. Gatto1
    Gatto1 Spezialist
    Seit:
    3. März 2009
    2.000
    Hallo Novi,
    die 3 cm sind mehr als ausreichend - da muss kein zusätzliches Lüftungsgitter mehr montiert werden
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Kühlschrank Abluft Forum Datum
Abluftkanal zur Belüftung Kühlschrank nutzen? Lüftung 27. Nov. 2016
Kühlschrank (SBS) einkoffern? Teilaspekte zur Küchenplanung 3. Feb. 2018
Küchengeräteauswahl: (Side-by-side?) Kühlschrank und Gefrierschrank (mit in-the-door Eisbereiter) Einbaugeräte 14. Jan. 2018
Gebrauchte Einbauküche - Kühlschranktausch Mängel und Lösungen 6. Jan. 2018
Mangel Kühlschrankfront Montagefehler 17. Dez. 2017
Samsung French Door Kühlschrank nicht tief genug eingebaut - Optik verbessern möglich? Mängel und Lösungen 2. Dez. 2017
Mein Einbaukühlschrank ist kaputt - neuer muss her Einbaugeräte 24. Nov. 2017
Status offen Küchenplanung mit Side by Side Kühlschrank - oder auch nicht? Küchenplanung im Planungs-Board 3. Nov. 2017
