Unbeendet Küchenzeile für Mietwohnung gesucht
EBK2019
Titel des Themas: Küchenzeile für Mietwohnung gesucht
ich bin neu und habe mich bis jetzt noch nie mit der Planung einer Küche beschäftigt. Ich habe hier schon eifrig gelesen vorab konnte ich schon sehr viel hilfreiches mitnehmen. Vielen Dank dafür!!!
Die neue Küche soll eine Zeile werde (mit einzelnem Hochschrank / Trockner auf der anderen Seite der Küche. Es handelt sich um eine Mietwohung ohne bauliche Anpassungsmöglichkeiten.
Ich habe mir IKEA Küchen angesehen, welche aufgrund der Maße leider nicht in Frage kommen - zb. 45 cm Einbaugeschirrspüler aber kein passender Oberschrank ect.
Meine zweite Wahl ist eine Küche von Nobilia welche ich in einem Möbelhaus/ Küchenstudio habe planen lassen (ein Aufmaß vor Ort wurde noch nicht gemacht). Anbei die nachgestellte Planung mit dem Alnoplaner.
Die Küchebestandteile sollten folgene Maße haben.
Korpushöhe 72 cm
Sockel 15 cm
Arbeitsplatte 4,8
Korpushöhe Oberschrank 71
Nun habe ich aber Fragen wie ich ein Problem mit dem Fließenspiegel lösen kann.
Der Fließenspiegel ist 86 hoch. Die Küche wird noch einen neuen Boden bekommen, welcher 0,42 cm (Clickvinyl) hat. Somit beginnen die Fließen bei Höhe 85,58.
Der Korpus plus Sockel ist 87 cm hoch - somit schließt der Korpus nicht bündig. Kann man das irgendwie vertuschen?
Wie sieht es eigentlich preislich aus? Was ist eigentlich ein angemessener Preis für eine Küchenzeile?
Momentanes Angebot/ Nobila mit Lieferung und Montage: 4800,00
- Fronten Touch/ Aqua/ Weiß Lacklaminat matt
- Arbeitsplatte Pinie Nachbildung
- ein Herdset i.H.v. 750 EUR Siemens
- Dunstabzugshaube ect.
- Spüler Fremdbeschaffung/ Kühlschrank vorhanden
Bzgl. der technischen Geräte - Spüler und Herdset bin ich etwas unschlüssig. Der 45er Spüler war dort ziemlich teuer oder eben Hausmarke und auch die Herdkombi konnte mich nicht ganz überzeugen. Hier denke ich über eine Fremdbeschaffung bei meinem Fachhandel des Vertrauens nach. Kann dies Probleme geben?
Was meint Ihr dazu? Anbei der Auszug vom Alnoplaner sowie eine Großskizze der Küche. Ich hoffe sie ist halbwegs lesbar.
Vielen Dank und Gruß,
Heike
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91,8
Raumhöhe in cm: 235
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: 88cm
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): 59
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Gegenüber der Küchenzeile/ Tägliche Nutzung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Überwiegend allein
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Momentan gibt es keine vernünftige Sitzgelegenheit. Geschirrspüler fehlt und kann nicht in jetzige Küche eingebaut werden.
Preisvorstellung (Budget): max. 5500
  • EBK_1310.POS
Mhm... Ist die APL wirklich 4,8 cm hoch?
Wenn die Arbeitshöhe 72+15+4,8 = 91,8 cm sein darf, lass doch mit Nobilia XL rechnen (Ich glaube Korpus 78), dann hast du ein paar cm Stauraum mehr.
Ansonsten auch ein Küchenstudio suchen, der Bauformat führt, um ein Vergleich zu bekommen. Für Deine Körpergröße kommt mit die Küche dennoch niedrig vor. Hier ein paar Faustregeln zur Bestimmung der optimalen Arbeitshöhe:
  • Höhe Beckenknochen messen
Ist die Symmetrie der US so wichtig? Die Küche ist klein, ich würde lieber schauen, dass ich Stauraum und Arbeitsfläche maximiere. Die Symmetrie könntest Du nur dann genießen, wenn Du die Küche frontal aus großem Abstand betrachten könntest, das ist hier aber nicht der Fall.
Und die Hängeschränke brauchen nicht die gleiche Breitenaufteilung wie die US.
Um den Alnoplan zu öffnen wird auch die .KPL-Datei benötigt.
Kein Problem, wenn der Fliesenspiegel weiter unten beginnt als die Oberkante der Küchenzeile (Füße mit Sockel davor +Korpus +Arbeitsplatte ). Die Zeile wird einfach an die Fliesen drangeschoben.
EBK2019
Hallo Isabella, hallo Annette,
vielen Dank für die Tipps. Was die Höhe angeht die passt. Also Meßvariante 1 und 3 ergeben das gleiche Ergebnis. Meine jetzige APL z.B. ist sogar niedriger. Aber da hatte ich damals halt einfach keinen Einfluss.
Was die Größe/ Stauraum angeht muss ich noch einmal schauen und in mich gehen. Ein anderes Mitglied hat mir hier auch schon viele hilfreiche Tipps gegeben - die mich wieder ins Grübeln und ins umplanen bringen werden :-).
Lieben Dank und Gruß!
  • EBK_1710.KPL
Und die Namen der POS und der KPL Dateien müssen (bis auf die Endung) gleich sein.
Bei Dir ist es einmal EBK_1310 und das andere Mal EBK_1710. ;-)
