Küchenbeleuchtung
Famsie
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit der Beleuchtung. Wir wollen demnächst bauen und ich möchte mir direkt in die Betondecke Einbaustrahler einsetzen lassen. Nun habe ich aber leider noch keine optimlae Lösung, ich habe mal 3 Varianten gemacht, vielleicht habt ihr noch ideen dazu.
Mein Favorit ist die Variante 2, da habe ich aber leider einen dunklen Bereich(roter Kreis), Varinate 1 mit 8 Leuchten finde ich persönlich zu viel und bei der Variante 3 ist die eine Lampe direkt über dem Stuhl, was mir auch nicht gefällt.
Gruß Famsie
  • Küche 3.pdf
  • Küche 2.pdf
  • Küche 1.pdf
AW: Küchenbeleuchtung
Hallo Famsie,
wenn du jetzt den Beitrag nochmal bearbeitest kannst du über "Anhänge verwalten" alles hochladen.
Hallo Famsie
ich bin kein Fan von Strahlern als Arbeitsbeleuchtung: eine gleichmässige und energiesparsame Ausleuchtung der Arbeitsfläche erhälst Du viel besser mit Leuchtstoffröhren.
Hier mal Beispiele wie sowas aussehen kann; statt in der Deckenabhängung kann man das auch direkt in der Betondecke einlassen.
Famsie
Leider waren gerade noch keine Bilder dabei.
Die Beleuchtung der Arbeitsflächen bereitet mir keine Schwierigkeiten, da diese schon fertig ist. Es geht mir hier im speziellen um die allgemeine Beleuchtung der Küche, inkl. des Esstisches. Hier soll das Gesamtbild auch zur Küche passen, deshalb ist auch die Variante 2 mein Favorit, da diese die Küchenform nachgeht. Das macht optisch richtig was her, aber leider bekomme ich den dunklen Bereich nicht weg, ohne die Optik zu versauen.
Famsie
Ich habe die Küche mit einem Beleuchtungsprogramm erstellt. Mit dem Programm kann ich mir die Lichtstärken anzeigen lassen und die Lampenleistung auch variabel wählen.
Laut DIN VDE 100 ist eine Beleuchtungsstärke für Küchen mit 300 - 1000 LUX angegeben. Wie man in der Grafik erkennen kann liegen ich auf den Arbeitsflächen bei 520 LUX bei einer Arbeitshöhe von 0,91 m. Daher denke ich, dass die Beleuchungsstärke für die Arbeitsflächen ausreichend ist.
Hier der Link zu der Grafik:
http://www.bilder-hochladen.net/files/htav-a.jpg
Wo ist denn das Problem mit dem roten Kreis in Variante 2? Was willst du denn da beleuchten?
Ich würde übrigens dem Esstisch und dem Gangbereich je einen eigenen Lichtschalter gönnen, also dies Bereich getrennt schaltbar machen.
Ist der Schrank unten rechts (Grundrissaufsicht) ein Hochschrank ?
Famsie
Ja, ist ein Hochschrank , wahrscheinlich kommt da der Backofen und die Mirko rein.
Die beiden Bereiche hätte ich sowieso einzeln schaltbar gemacht. Ich möchte die beiden Bereiche auch einzeln Dimmbar machen.
Ja, was spricht denn dann deiner Meinung nach gegen Variante 2?
Über dem Esstisch würde ich vielleicht eher eine Hängeleuchte als 2 Spots platzieren.
Famsie
ich habe nur die Befürchtung, das im roten Kreis ein dunkler sehr auffälliger Punt entsteht, wie man auf dem Bild auch erkennen kann.
http://www.bilder-hochladen.net/files/htav-b.jpg
Ich persönlich finde die Kombination von Einbaustrahlern und eine Pendelleuchte eher unpassend, dass sieht meiner Meinung nach nicht schön aus.
Wenn du denkst, der Punkt muss ausgeleuchtet sein, dann muss halt noch ein Strahler da hin.
Allerdings finde ich Einbaustrahler über dem Essbereich eher ungemütlich.
Snow
78628 Rottweil
Ich finde auch, dass Einbaustrahler und Pendelleuchten, schön in Szene gesetzt, durchaus miteinander harmonieren.
Cooki
Team
Akzente machen eine Beleuchtung interessant und nicht die Gleichmässigkeit.
martin
Barsinghausen
520 Lux sind als Arbeitsbeleuchtung viel zu wenig. Die reichen mal gerade für eine gute Allgemeinbeleuchtung. Zum entspannten Arbeiten sollten 1000Lux/m² nicht unterschritten werden. Das ist natürlich zum gemütlichen Sitzen viel zu viel. Deshalb wurde der Dimmer erfunden.
