AW: Küchen-Puzzle
Kerstin das sieht klasse aus
Ob das mit der Wand klappt weiss ich aber nicht. Unser Vermieter hat diese Wand auf unseren Wunsch geamacht, weil dahinter zwei Kaminvorprünge sind und wir gedacht haben dass wir damit dann gar keine Küche stellen können. Wenn ich jetzt sage dass wir die Steckdose wieder anders bauchen, dann gibt das mit Sicherheit Ärger.
Links von dem Ausschnitt für den Wasseranschluss ist die Wand hohl ausser oben da sind für die Hängeschränke extra Balken gezogen.
Aber rechts von dem Ausschnitt beginnt sofort der Kamin, da kommt man nicht mehr hinter die Wand. Aber könnte man nicht einen Stecker unten neben dem Wasser einstecken und dass Kabel dann hinter der Wand senkrecht hochziehen und hinter oder über dem
Hochschrank rauskommen und dann da eine Mehrfachsteckdose dranmachen die auf dem Schrank liegt und in die man dann die Haube einsteckt? Darf man sowas?
Für die Wasserschläuche können wir sicher einfach etwas weiter links ein Loch in die Wand machen, das ist wahrschienlich kein Problem.
Wie hast Du es geschafft die Sockelhöhe zu verstellen? Ich habe ewig gesucht aber nichts gefunden
Denn ich schätze die Spüle muss auch tiefer gesetzt werden damit das Fenster aufgeht. Bei 120 Fenster wird es nur mit 45 cm Schrank niedriger doch nicht passen, oder?
Spülen auf 85 cm, geht das oder ist das sehr unpraktisch?
Was ist mit links von der Spülmaschine - muss da noch so ein Brett zwischen Spülmaschine und Wand?
