Unbeendet Küche zum Verlieben gesucht!
AW: Küche zum Verlieben gesucht!
Nobilia bietet 6-Raster Schränke an, aber längst nicht die volle Produktpalette. Da Nobilia eine Rasterhöhe von 14,4cm hat, ist der Korpus dann allerdings schon 86,4cm hoch; dazu kommen normalerweise mindestens 8cm Sockel und die Arbeitplatte, so dass die Mindestarbeitshöhe doch schon bei circa 98cm liegt, was für sehr viele Menschen zu hoch ist.
Wie der Aufpreis ist, hängt vom Studio und von der undurchsichtigen Blockverrechnung ab. Bei littlequeen hat es zB gar keinen Aufpreis gegeben.
Die 6-Raster Hersteller, von denen wir hier normalerweise reden, haben 13cm Rastermaß, also einen 78cm Korpus.
Die Idee, die Insel größer zu machen ist gut, allerdings werden mit dem SbS die Gänge dann doch sehr eng.
Deshalb habe ich jetzt doch mal den Alnoplaner angeworfen und verteidige nochmal meine Idee vom ICBN 3366 Premium BioFresh NoFrost
:cool::kiss:
Dafür habe ich untergebracht:
- erhöhte GSP
- MUPL
- größere Insel ..mit Wangen 100x120 cm
- Holz zur weißen Farbe
Allerdings erfordert dieser Plan alle Kniffe vom KFB um das Herstellerprogramm auszureizen.
Welcher Depp die Nische planoben auf 240 cm gesetzt hat ... meßt mal nach, wie groß sie wirklich ist.
Ich habe jetzt ohne Blende zum Wandstummel geplant, in der Hoffnung, dass der wenigsten gerade ausgeführt ist.
- Kühlschrank
- erhöhte GSP, drüber Fach für Standmikrowelle
- unten 50er Schrank (evtl. gibt es einen 55er) mit Innenauszügen, dadrüber dann den Backofen
- über der toten Ecke der Jalousienschrank, vorzugsweise würde ich hier wenn es geht Lamellen in Frontfarbe wählen.
Nach der toten Ecke einen 90er Unterschrank , die 60er Spüle darin linksbündig, dann sollte im 3rasterigen Auszug neben Platz für Küchenputzmittel auch Platz für einen größeren Gelben Sack - Behälter sein, unten Stauraum
Dann 30er in 2-2-2 wovon der obere Auszug mit eigenen Behältern (Ligno-Shop) für MUPL genutzt werden kann.
Dann noch 2x80er und ca. 6 cm Blende. Auf dem letzten 80er das 60er Kochfeld rechtsbündig.
Dazu dann Hängeschränke 90-80-90 und einen Lüfterbaustein als DAH.
Die Insel aus 2x90ern Rücken an Rücken, seitlich Wangen passend zur Insel-APL. Da würde ich tatsächlich eine Schichtstoff -APL wählen. Da gibt es mittlerweile tolle Holztöne und so auch entsprechend die Hängeschränke anpassen.
Statt der Leichtvitrine würde ich dann in die Ecke eine schicke Vtirine irgendwo aus dem Möbelhaus setzen.
  • notivuga_20131203_kb1.KPL
  • notivuga_20131203_kb1.POS
.. und jetzt die Hochschrankwand auch noch in Holz mit der "Leicht"-Vitrine.
Dafür die Insel wieder mit Granit und die Pultwangen auch in weiß.
  • notivuga_20131203_kb1a.POS
  • notivuga_20131203_kb1a.KPL
notivuga
Liebe Kerstin,
mensch, vielen Dank für deinen Entwurf! Schaut so schick, symmetrisch :-) und funktionell aus! Ich werde eine Nacht drüber schlafen und auf mich wirken lassen... auch werde ich deine Kühlschrank-Empfehlung genauer anschauen, bzw. bei unseren jetzigen messen wie weit hoch ich ihn tatsächlich nütze. Ganz oben ist no men's land bei uns... Auf dem ersten Blick scheint mir der Liebherr noch weniger Platz auf meiner Sichthöhe zu haben, aber wie gesagt, ich werde es kontrollieren.
In München gibt es leider keinen Gelber Sack, wir müssen alles getrennt sortieren. :-\Wir brauchen Papier, Glass, Metal und Rest. Kunststoff haben wir immer brav getrennt, bis ich ein Interview mit dem Chef der Abfallwirtschaft München gelesen habe. Da hat er gesagt, er sortiere zu Hause kein Kunststoff, weil kaum jemand es richtig tut und wenn bei einem Container so und so viele % durch Stichprobe falsch sortiert sind, würde der ganzen Container als Restmüll verbrannt. Für den Biomüll planen wir einem Kompost mit Regenwürmer in der Nähe der Küchen-Terassentür. Aber auf den 90er wäre vielleicht auch Platz für ein paar Pfandflaschen (sind selten viele bei uns)...
Wie gesagt, ich werde deiner Planung meinem Mann zeigen und drüber schlafen. Morgen habe ich einen Termin bei einem von Hobby-Chef empfohlenen Studio. Und Sam habe ich auch angeschrieben, bin gespannt. Ich sage es dir, mit der Küche wird es noch was werden!
Liebe Grüße und nochmals danke :rose:,
Renata
notivuga
Ah, und die Nischenlänge kann ich erst am Wochenende kontrollieren. Es ist eine riesige Baustelle und wir dürfen unter der Woche nicht hinein...
@ Hobby-Chef: beide Häcker -Angebote waren mit Systemat, ich bin mir sicher. Morgen geht es zum Mee Gertis. Wish me luck!
LG,
Renata
Das Problem all der Inselplanungen besteht darin, dass Dir für das Wohnzimmer noch grad mal 2,5m Raumtiefe bleiben - das sehr wenig; man rechnet üblicherweise mit 400cm und das ist dann schon knapp. Möbliere mal das Wohnzimmer mit realistischen Möbeln - dann siehst Du was ich meine.
Wenn Du die Unterschränke in Uebertiefe und 6er-Raster wählst, kannst Du die fehlende Arbeitsinsel vom Stauraum her recht gut kompensieren. Die Seitenschränke dann so hoch wie möglich um Stauraum zu schaffen und einen integrierten Kühlschrank wählen.
Ja, da hat Vanessa in einem Recht, das Sofa kann in keinem Fall so stehen, wie in der Eingangsplanung
Da ist nach planrechts zuwenig Wandabstand.
Ich würde daher eher ein Sofa und einen Sessel einzeln stellen. Sofa ca. 220 cm breit, Sessel ca. 100 cm breit. Dann noch Regale, oben rechts der Abgang ins Untergeschoß.
notivuga
Humm... Fernseher Anschluss ist aber nur Planrechts vor dem Sofa... Hausaufgabe: am WE mit Meterstab und Kreide zur Baustelle fahren und alles auf dem Boden zeichnen... Jetzt bin ich neugierig zu schauen wie der Architekten es in seiner ursprünglichen Zeichnung gehabt hat...
Da siehst du, Kerstin, er hat sogar noch eine Trockenbauwand geplant um die Nische noch kleiner zu machen (rechts vom Kühlschrank). War das erste, das wir haben verschwinden lassen... die zweite Änderung war die Anschlag Richtung der Wohnzimmertür.
Die Frage jetzt ist: ich kann nachvollziehen, dass wenn die Unterschränke übertief sind, dass man mehr Stauraum hat, aber ist es auch von der Arbeitsfläche her deutlich mehr?
Hausaufgabe II: ausmisten ohne Ende...
Danke ihr zwei! LG und gute Nacht,
Renata
Hobby-Chef
Renata,
wie - in. München Stadt habt ihr keinen Gelber Sack?
Oder ist Gelber Sack nur in München Landhreisen vorgeschrieben?
Deine Küche finde ich auch nett in Schichtstoff mit Holzdekor und Granit APL. Das. Material ist robust und ihr habt die gewünschte Holzoptik.
Mein Mann liebt auch Holz und wir nehmen trotzdem nur die Holzoptik für die Böden.
Ob Ihr den Dispender von SBS gegen einen Liebherr für Platzgewinnung tauschen wollt, müsst ihr in Euch hineingehen und den Punkt genau überdenken. Wasser kann man aber wirklich von Spülenarmatur gut abzapfen u evtl. Auf Vorrat in schönen Karaffen füllen. Später wenn. Ihr mehr Volumen braucht, ihr habt auch Keller, dann kann dort noch ein Kühli od. Tiefkühl hin.
Viel Erfolg bei der. Küchensuche!
LG, H-C
Das zweite Bild, was du zeigen wolltest, ist leider verloren gegangen, vielleicht kannst du es nochmal hochladen.
Den Architektenplan kannst du bezüglich der Sitzgruppe auch nicht ernst nehmen, denn da sind die Sofas mit ca. 77x139 cm eingeplant und der Sessel mit 77x77 cm.
Deine Grundrissplanung war da schon ernsthafter mit den Maßen und an ihr sieht man auch gut, dass das Sofa so nicht geht.
Fernsehkabel kann man notfalls unter der Fußleister und unter dem bodentiefen? Fenster planunten verlegen. Auf jeden Fall würde mir das Sofa als Grenze mitten im Raum nicht gefallen.
Übertiefe APL ist natürlich auch deutlich mehr, allerdings verbreitert sich halt nicht die Fläche an der man stehen kann und vorbereiten kann. Und sobald man mit mehr als 1 Person dann mal kochen möchte, wäre mir selbst eine übertiefe Zeile planlinks zu wenig Platz. Gehen tut das auch .. aber ;-)
Nun brauche ich aber auch keine großen Sofas usw. in meinen Räumen.
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Renata, es steht zwar nicht dein Name auf dem letzten Plan, aber die Straße. ;-)
notivuga
Ups! Werde ich beheben, sobald ich wieder zu Hause bin :-[ Danke!
notivuga
Hallo an alle!
War heute beim KFB empfohlen von Hobby-Chef. Nette Beratung, ausführlichen Antworten auf alle meine Fragen, keine Frage nach dem Budget, wird mir die Planung per E-Mail schicken, empfiehlt Berbel Moveline und kommt von selber auf übertiefe Zeile, 6 Raster. Nicht schlecht!
@Tara: es wird wohl ein bisschen länger dauern, bis ich der Straßenname entfernen kann. Ich habe leider gerade festgestellt, dass meinen Mac keinen Bilderverarbeitungsprogramm enthält :-[. Aber es werden 1056 Wohnungen dort gebaut, ziemlich schwierig genau meine zu finden...
@Kerstin: das zweite Bild ist nicht verloren gegangen, ich habe mich dagegen entschieden. Ja, alle Fenster sind bodentief.
@Hobby-Chef: Leider nein! Das schlimmste ist nicht mal dass man alles trennen muss, sondern einzeln anfassen um in die Container zu schmeißen, da dessen Öffnungen extra klein sind :-(
Liebe Grüße,
Renata
Renata, ich hab das Bild mal Text-frei gemacht.
H-C, wie der Müll getrennt wird, bestimmt jeder Landkreis selber. Daher kann München-Stadt anders sein als die Landkreise rund um München herum.
notivuga
Als einziger "komischer" Punkt der Beratung von heute fand ich die Herstelller: Strömer und Systhema . Letzter finde ich nicht mal im Ranking. Störmer ist drinnen mit 2.7 Pünkte. Von beide erhielte ich Katalog, sowie von Berbel .
Kann mir jemand etwas zu den Herstellern sagen?
LG,
Renata
notivuga
Bin jetzt schlauer geworden :2daumenhoch:
Durch stöbern habe ich dann erfahren, dass hinter Systhema Das Küchenring steht, und dahinter Schüller und Nobilia . Durch vergleichen von den Infos in dem Katalog und die in dem Ranking habe ich dann erfahren, dass die Küchen, die ich gestern gesehen habe wahrscheinlich von Schüller sind. Und da Grifflos, Schüller C3. Warten wir mal ab, wie die Planung ausschauen wird.
Ich bin so froh euch gefunden zu haben! :kiss:
LG,
Renata
Schorndorf
...wenn ich´s richtig weiss, ist Schüller aber schon so ´n bissken höherwertiger anzusetzten als Nobilia ??
Lass Dich nicht vergackeiern.
Ich zitier mal aus dem Herstellerranking:
"Die Schüller C2/C3 entspricht im Wesentlichen der C1 mit einer höheren Korpushöhe (78cm anstatt 71,5cm) und mit Glas-Sides an den Auszügen."
Nobilia hat inzwischen ja auch eine grifflose Variante, aber anhand der Korpushöhe (ohne Sockel /Füße und ohne Arbeitsplatte ) kann man die beiden unterscheiden: Nobilia hat 72cm, und - soweit ich weiß - keine Glasseiten in den Auszügen.
