Wie man an meinem Bild vom Durchbruch im Beitrag 125 sehen kann, beträgt der Durchmesser des Durchbruchs 12cm. Ich müsste wahrscheinlich eine andere "Blende auf den Mauerdurchbruch setzen und könnte dann ein Rundkanal von 12cm ansetzen. Das sollte ja reichen. Der jetzige Flachkanalanschluss hat ja nur einen Innenquerschnitt von 50qcm, also zu wenig.Anhang anzeigen 374717
schau dir das Handbuch an https://media3.neff-international.com/Documents/9001620356_F.pdf mit einem 150er Rohr oder Flachkanal (siehe Bild von naber), der einen Innendurchmesser von 177cm2 hat, funktioniert die Haube besser. Du hast dir eine schöne Haube ausgesucht, spar nicht am mauerkasten.
Das werden wir dann wohl auch mal machen. Grundsätzlich muss er uns nur "mehr Sicherungen" in die Küche legen. Die Leitungen in der Küche und die Steckdosen bekommen wir selber hin.Das mit dem Elektriker kommen lassen kann ich nur empfehlen. unsere Küche war auch mehr schlecht als recht abgesichert, letztlich hat er komplett die Elektrik neu gemacht, da die alten Steigleitungen bröckelnde Isolierungen hatten und dadurch nicht weiter verzweigt werden konnten.
Außerdem hilft es ungemein überall an der Platte Steckdosen zu haben.
