bin gerade dabei ein neues Haus (1950er Jahre) komplett zu renovieren/umzubauen. Die Küche soll in einem Raum, der früher nur eine Abstellkammer/Schlafzimmer war.
Da ich momentan noch am Boden rausreißen / Strom verlegen etc bin bin ich noch für alles offen
Problem ist das ziemlich niedrige Fenster (82cm) vom Boden, das mit keiner Arbeitshöhe kompatibel ist. Der Raum ist nur 230cm hoch. Außerdem möchte ich eine kleine Sitzecke für mindestens 2 Personen.
Auf der rechten Seite wurden jetzt schon die Wasseranschlüsse gesetzt. Auf der rechten Seite soll deshalb das ganze Wasserzeug sein, aus Platzgründen auf der gegenüberliegenden Seite der Herd/Kühlschrank etc.
Auf der Nordseite steht alles um 15cm ab, da unter dem Fenster ein Heizkörper war/wieder hinsoll und der Kühlschrank (zur Nordseite) aufgehen müsste bei meinem Plan.
Auf der Südseite links soll die Sitzecke hin, dafür soll eine kleine Insel rausgehen, die einerseits als Arbeitsfläche dient und andererseits im unteren Teil eben zum Essen gedacht ist. Das wäre der braune Teil, die lila Kreise sind die Stühle.
Eine extra Speisekammer habe ich leider nicht mehr, die musste einem "größeren" (naja ) Bad weichen.
Als Durchgang zwischen Insel und Tür sind ungefähr 100cm vorgesehen, reicht das oder ist das schon zuviel? Bei geöffneter Türe sollte man natürlich durchgehen können, da diese zur Südwand aufgehen soll, müsste das ja möglich sein. Sollte halt nicht eventuelle sitzende Personen an der Insel stören, wenn die Tür aufgeht.
Anbei mein Plan vom Tool von Küchen-Atlas, ein paar Defizite dessen musste ich mit Paint ausgleichen.
Ich bin für alle Vorschläge und Erfahrungswerte dankbar, und überhaupt ob das so funktionieren kann. Von Renovieren und/oder Küchen habe ich leider keinerlei Ahnung
Es geht erst mal um den Aufbau, Möbel/Geräte/Farben kommen später.
Erstmal danke und Gruß
Checkliste zur Küchenplanung von mhmalte
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 82
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 230
Dunstabzugshaube? : Umluft
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Mahlzeit im kleinen Kreis, tägliches Frühstück, Unterhaltung /Warten beim Kochen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 83/95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Menüs, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Überwiegend allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : -
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein, keine Ahnung
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Nein, keine Ahnung
