Ein Putzschrank mit Putzschrankeinrichtung und einer mit oben Böden und unten einem Auszug mit 2 Fächern (laut Beschreibung 3 aber ich sehe nur 2)Was haben die denn für ein Innenleben?
Genau, das war meine Hoffnung.Das sind Anschlusstummel, mittig vorm Fenster, laut Straciatella 11 cm vor der Wand (1) und 15 cm hoch (2).
Eventuell können die (1) unter einer tieferen Arbeitsplatte versteckt werden oder (2) bei ausreichender AP-Höhe im Sockel verschwinden.
Neuhausen, das weiß ich und wenn du meine Kommentare davor gelesen hast, habe ich genau den Punkt angesprochen und entsprechend meine Planungsvorschläge eingestellt.Das sind Anschlusstummel, mittig vorm Fenster, laut Straciatella 11 cm vor der Wand (1) und 15 cm hoch (2).
Stimmt, das schränkt die Bewegungsfreiheit ganz schön ein.Es ist genauso Usus einen HS im rechten Winkel neben ein Spülbecken zu stellen, sie wird permanent blaue Flecken haben.
Mein Vorschlag auch, und sie hat es auch so verstanden.Meine Frage war an Straciatella gerichtet,
Ich verstehe noch nicht ganz den Vorteil, das Wasser zu verlegen. Ist es nur um mit dem GSP Plätze zu tauschen? Oder gibt es noch welche die ich nicht sehe.Anhang anzeigen 383782
erklär mir, was ist an den beiden Plänen unpassend? Beide Male ist die Fensterzeile vorgezogen, Wasser leicht verlegt. Du hast max Stauraum in Auszügen, du könntest wie in meinem ersten Plan die Zeile planlinks etwas länger als die Wand machen.
wie stellst du dir den Alltag mit deinem letzten Vorschlag vor? Der Tisch ist dann woanders? Die Insel müsste tiefer als 60cm sein. Du musst Strom von der linken Wand ringsrum zur Insel verlegen.
Du hast nur kurze Stücke als Arbeitsfläche, 2 x die ungünstigen Ecken neben den HS.. Wo arbeitest du?
Der Fachbegriff ist "Tiefe der Arbeitsplatte". Standard ist 60 cm. Wenn Du in dem Stück vor dem Fenster auf 72 oder 73 cm geht, kannst duDie verlängerte Arbeitsplatte hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich gerne aufnehmen wenn es nicht zu teuer ist. Gibt es dafür einen Fachbegriff damit ich es meinem KFB erklären kann?.
Wenn der Geschirrspüler rechts steht, hast du links zwischen Herd und Spüle, also in der Hauptarbeitsfläche, freie Bahn. Die offene Spülerklappe stört immer, aber sie stört weniger, wenn sie außerhalb des Arbeitsbereichs liegt.Ich verstehe noch nicht ganz den Vorteil, das Wasser zu verlegen. Ist es nur um mit dem GSP Plätze zu tauschen? Oder gibt es noch welche die ich nicht sehe.
Was ist der Vorteil von GSP im rechten Eck gegenüber ihn im linken Eck zu haben? Wenn er offen ist, komme ich so schlecht an die Schränke rechts.
Ne, ich meinte nicht die Tiefe der Arbeitsplatte generell sondern die Ecke die Evelin in einem der Pläne hatte. Bei dem war die Platte nur an der einen Stelle tiefer, weil sie im Durchgang bis zur Rückseite der Wand ging. Da ich es schlecht erklären kann, wollte ich wissen ob das einen speziellen Namen hat.Der Fachbegriff ist "Tiefe der Arbeitsplatte ". Standard ist 60 cm.
Habe ich mit dem 60er Auszug gemacht. Wie viele Schubladen hätte ich denn zur Verfügung? Zwei wären zu wenig mit dreien käme ich gut hin.Klebe dir mal zwei Rechtecke auf deinem Esstisch mit Kreppband ab,
1 x 47.4 x 52cm und 1 x 47.4 x 82cm.
Das sind die nutzbaren Innenflächen eines 90er und 60er Auszugs. Stelle dein Kochgeschirr rein. Nimm als max Auszugshöhe 21cm. Mach Bilder davon.
