Unbeendet Küche für das Eigenheim
peggylee
Hallo Zusammen,
ich plane das erste Mal eine Küche und benötige Eure Hilfe, da mir die Preisgestaltung nicht transparent scheint.
Ich hätte gerne eine solide Küche, die pflegeleicht und für starke beanspruchung durch Kochen und Backen geeignet ist. Sie sollte schon 25 Jahre halten.
Die Korpusse und Fronten hätte ich gerne in schlichtem weiss mit einem Griff in landhaus Optik. Welches Material empfehlt ihr mir? Sind matte lackierte Platten lange haltbar? Die beschichteten mit Glas sehen mir zu kühl aus. Lieber würde ich auch das Geld in die Elektrogeräte investieren.
Ursprünglich wollte ich auch in eine Steinplatte investieren, jedoch sind mir de Optiken alle viel zu kühl. Gleiches gilt für Keramik. Daher also Holzimitat.
Was darf also so eine Küche von zb Plana , Nobilia , Schüller , Nolte od. Häcker kosten?
Welche Elektrogeräte empfiehlt ihr mir bzgl. Kochfeld und DGC mit Pyro?
Zur Alna Aufplanung:
das Kochfeld soll mittig platziert sein,
der Kühlschrank wesentlich höher,
der Fliesenspiegel durchgängig und
die Blende habe ich auch nicht hinbekommen.
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 163
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85 cm mit Arbeitsfläche
Art des Gebäudes: Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 125
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Thermomix, Allesschneider, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät
Brot, Gebäck, Torten, Motivtorten
Aufwendiges für Gäste
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Mit Kindern, viel für Gäste
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Plana, Nobilia ?
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens iQ700, Bosch Serie 8 ?
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Arbeitsplatte war aus Massivholz und daher unbrauchbar
Gibt es Indultionsfelder, die nicht so empfindlich sind, wenn etwas Flüssigkeit darauf kommt? Mein Siemens Feld reagiert total empfundlich.
Preisvorstellung (Budget): 8000- max 12000
  • Küche Plan.KPL
  • Erdgeschoss Schnitt.pdf
  • Küche Plan.POS
Hallo Peggylee,
hier wäre ja fast jemand verloren gegangen...
Also, ich freu mich immer, wenn ich so eine handgemachte Zeichnung sehe, das ist wie
ein kleines Kunstwerk. Leider kann ich die beiden anderen Dateien nicht öffnen.
Sobald du ein gängiges Format nutzt, bin ich dabei.
Wolfgang, das sind die Planungsdateien die man für den Alnoplaner der hier im Forum empfohlen und genutzt wird nutzen kann.
Peggylee, herzlich willkommen erstmal, bitte stelle doch einfach Bilder deiner Alnoplanung ein, dann kann man das einfach anschauen ohne die Dateien selbst abspeichern zu müssen. Wie das geht (mit dem Sniping tool) ist im Erklärungsthread für die Küchenplanung genau beschrieben.
Hallo Zusammen,
ja, ich dachte schon niemend antwortet. Daher habe ich mich heute erst eingeloggt. Gestern war ich nämlich im Küchenstudio . Hier die erste Aufplanung eines Küchenbauers.
Einmal mit zugebauter Tür zum Flur (Bild 10 und 12) und einmal mit offener Tür (13 und 14).
Ich tendiere gerade zur Lösung mit ausgehängten Türen, einem 40cm Hochschrank , damit der Durchgang breiter wird. Weiteren Stauraum habe ich ja auch noch im HW Raum, der im übrigen auch einen Ausgang nach draußen hat. Einkäufe sind also leicht in die Küche zu bringen. Die Umbauung des KG find ich unnötig.
Anbei auch nochmal meine erste Überlegung vom Alno Planer als PDF.
Ich freue mich auf Euren Input.
  • Alno Plan.pdf
Hallo Peggylee,
Für die Küche wäre natürlich gut die Türe zuzumachen, aber mit Blick auf den Gesamtgrundriss
würde ich diesen Zugang benötigen. Dann aber: Tür raus und Durchgang. So, wenn der Zugang
erhalten bleiben soll, dann würde ich 2 Zeilen bevorzugen und auf das Stummel L verzichten.
Das bringt praktisch nichts an Stauraum, (egal, bei welcher Ecklösung) und auch praktisch
nichts an Arbeitsplatte , weil du erst gar keine tote Ecke hast.
Und, mein persönlicher Geschmack: Einbau-KS statt Stand alone bedeutet hier: aufgeräumtere Optik und in der sowieso nicht übergroßen Küche auch nicht noch mehr Beengung des Durchganges.
Die Aufteilung des L beim Küchenplaner finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Kleinigkeiten würde ich daran ändern (z. B. links an der Fensterfront ein größerer Unterschrank , dann Geschirrspüler , dann Spüle mit Auszügen unten, dann würde ich einen MUPL integrieren usw.)
Was mir nicht gefällt ist dieser enge Eckdurchgang zur Hochschrankwand.
Das U find ich auch irgendwie nicht ideal. Hmmm so eng.
Mein spontaner erster Gedanke war jetzt: Wäre es eine Option für dich die Hochschränke incl. Backofen in die Abstellkammer zu integrieren? Dort könntest du ja sogar günstigere Ausführung nehmen. Also einfach so als würdest du die Zeile weiterführen? So oft benutzt man den Backofen ja doch nicht und weit weg isser auch nicht. @Landmadel hat in ihrer Küche glaub ich einen Backofen im Nebenräumchen vorgesehen.
Kühlschrank könnte dann z. B. ein schöner Side by Side an die Wand an der jetzt die Hochschränke vorgesehen sind.
Könntest du nochmal eine Handskizze der Küche mit allen Maßen der Wandstücke, Türen und Fenster als Bild einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe bei den Überlegungen. Gestern Abend wollte ich den Grundriss zeichnen und habe dabei bemerkt, dass in den Plänen wiedersprüchliche Maße angegeben sind. Wir werden daher am Freitag oder Samstag nochmal zum Ausmessen hinfahren. Melde mich danach nochmal. Gerade bei der Hoschschranwand geht es ja um cm.
Was hälst du von dem Ansatz die Hochschrankwand wegzulassen und die Küche in die Abstellkammer zu erweitern?
Wenn das nicht in Frage kommt und du unbedingt die Hochschränke da hinten willst, bin ich bei Wolfgang und dem Zweizeiler.
Vor allem könnte ein freistehender Kühlschrank (in diesem Fall würde ich dann tatsächlich einen Side by Side nehmen) an der Wand an der die Hochschränke vorgesehen sind stehen und könnte da auch für sich wirken ohne dass der Kücheneingang so eine gequetschte Ecke wird.
Ja, genau, der Backofen ist bei uns in der Nebenküche, nicht ganz hochgebaut, Oberkante ca. 1,20 m. Wir haben auch noch einen Miele DGC, und beim Backofen wollte ich nur ein einfaches Modell und nicht auf das Design achten müssen bzw. keinen teuren Miele BO kaufen, nur damit er dazupasst, deswegen steht er woanders. Ich nehme mal an, dass im Alltag der DGC sowieso öfters genutzt wird, aber Erfahrungswerte kann ich erst in einigen Wochen teilen :-)
Ich glaube aber, dass der BO-Standort ganz praktisch ist!
Hier die richtigen Maße der Küche. Freue mich auf Eure Vorschläge. LG Barbara
Na, für den Plan hast du doch deine Vorschläge, wenn der HWR erhalten bleibt.
Glücklich wäre ich damit ehrlich gesagt nicht. Die Verlegung des Starkstromkabels in den HW Raum würde zu aufwendig.
Dann wird es wahrscheinlich nur der Backofenhochschrank und Kühlschrank.
Außerdem ist die Position des Kochfeldes schwierig. Der Fliesenspiegel geht an der einen Wand nur bis 1,28m.
Genau. Der Backofen braucht kein Starkstrom. Das ist fürs Kochfeld.
Den Fliesenspiegel könntet ihr komplett mit einer neuen Rückwand (z. B. aus Arbeitsplattenmaterial oder Glas) überdecken.
