KueMuc
ich bin gerade dabei für ein Ein-Zimmer-Apartment eine dezente Küche zu planen, die hochwertig wirkt aber sehr zurückhaltend ist. Ziel des Apartments ist permanent darin zu wohnen (kein Wochenendheimfahrer etc.)
Anbei findet ihr den Grundriss der Wohnung und alles aus dem Alno Planer, was ich bin jetzt hinbekommen habe. Bin aber im Alno Planer noch blutiger Anfänger.
Sehe gerade, dass ich beim Unterschrank unter dem Herd eine Variante mit Griffen erwischt habe, soll allerdings alles grifflos sein. Gegenüber soll kein vertikaler Eingriff sein, ich glaube es gibt im Alno keine durchgehenden Fronten nur mir Trennfugen.
Eigentlich sind über die Hochschränke auch noch die ganze Höhe von ca. 2,58cm füllend Aufsatzschränke für zusätzlichen Stauraum vorgesehen, aber die habe ich im Alno Planer nicht gefunden.
Beschreibung der bisher angedachten Küche:
Aussen rechts im Hochschrank neben der Tür ist eine Kühl-Gefrierkombi (3 Gefrierschubladen) oder Kühlschrank mit 4Sterne Fach vorgesehen, mit motorischer Öffnung. Daneben unten eine Miele Knock-to-open SpüMa, darüber der Backofen mit Dampfgarer, links daneben bisher noch ein 45cm Apotheker (ich weiss, der ist hier im Forum nicht sonderlich beliebt, denn ich habe hier zwar noch nicht viel geschrieben, aber doch schon ein wenig gelesen). Bei einer möglichen Alternative aus Tür und Innenschubläden fürchte ich, dass mich die dafür notwendigen zwei Handgriffe nerven würden. Ich habe so eine Küche schon mal benutzt.
Äusserlich soll die Optik der Hochschränke aber einheitlich sein.
Daneben ein Rolladen mit Platz dahinter unten für Kaffee-Vollautomat, Toaster, etc. Evtl. optional ein Einbau-Kaffeevollautomat über dem Backofen .
Links an der langen Wand: Müll unter dem Spülbecken,
Im Inselbereich ein Kochfeld mit Abzug nach unten, wie Bora Classic oder das neue Miele von der Living Kitchen Messe 2017.
Links daneben soll die Platte ca. 45cm überstehen ohne Fuss und sichtbaren Winkel.
Front ist weiss matt gedacht, entweder Laminat oder Lack matt. Ich habe dazu an eine Silestone Platte in grau gedacht, evtl. auch stattdessen aus Dekton , in 2cm stark.
Zur geplanten Gesamt-Raumaufteilung:
Die Küche soll sich auf die Seite beschränken, in der die U-Form eingezeichnet ist. Die gegenüber der U-Küche und neben der Tür eingezeichneten Schränke sind als Platzhalter für den zukünftigen Kleiderschrank gedacht, haben also mit der Küche nicht direkt etwas zu tun.
Neben der Küche soll ein Sofa stehen (ca. 1,7m breit) und daneben ein Bett mit 1,4m breiter Liegefläche.
Sofa habe ich im Alno nicht gefunden. Daher sieht das mehr wie eine Bank aus... Davor steht ein runder Couchtisch. Gegenüber Bett und Sofa ist eine Wohnwand mit TV vorgesehen (nicht eingezeichnet).
Das Ganze ist eine Neubauwohnung, ich kann also noch bis Mitte/Ende Februar 2017 die Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Elektro frei gestalten.
Wandbreite bei der Küche bis zur Tür sind ca. 2,43cm. Wandlänge Raum bis vorne zum Fenster ca. 6,55m (informativ nicht direkt für die Küche relevant).
So, ich hoffe, ich habe nichts wichtiges vergessen.
Bin schon auf Eure Fragen, Anregungen und Tipps gespannt.
Viele Grüsse
Kuemuc
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 182cm, evtl. auch mal jemand anderer später
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): entfällt für Küche
Fensterhöhe (in cm): raumhoch
Raumhöhe in cm: abgehängt bei Küche auf ca. 255-258cm mit Deckenspots bei ursprünglich 268cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: ab 80cm mit Abzug nach unten in der Mitte dazwischen
Küchenstil: Grifflos
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 1 Person
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: Arbeitsplatte überstehend für eine (oder auch mal zwei) Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: meist Frühstück und Abendessen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 93cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, auch mal knapper für eine Person
Wie häufig wird gekocht?: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Häufigkeit: zwischen 1-2 pro Woche und fast täglich, meist allein, auch mal zu zweit.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll, Plastik, Alu, Metall total getrennt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: evtl. Bulthaup B3
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Miele grifflos
Preisvorstellung (Budget):
Viele Grüsse
Kuemuc
Davon Kinder?:
