Küche auf 5,1 m2
AW: Küche auf 5,1 m2
geht das denn nicht ohne Hochschränke?
Backofen unters Kochfeld, Kühlschrank als schönes Standgerät in den Eingangsbereich der Küche links, Kaffeemaschine ebenfalls als Standgerät und allenfalls eine leichte Edelstahl-Esse über den Kochbereich.
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
Mikrowelle (Einbaugerät) = Pflicht
Kaffee-Einbau-Automat = Pflicht
Stand-allone ginge , wenn mit Gefrierschubladen und 0-Grad-Zone, aber nur da wo jetzt der integrierte steht.
Backofen unters Kochfeld, und dafür Mikro in das Highboard ginge auch, gefällt aber mir nicht.
Glaubt mir, ich stells nich umsonst hier ein:-\
Samy,
Danke für JEDEN Hinweis
Hier mal Andreas Variante so wie ich es verstanden habe:
Ich fürchte, das wird hinten an der Wand schon ein wenig erdrückend.
Hmmmm.... hat trotz dem was, so ein hoher, 35 tiefer Schrank
würde ggf. die Mikrowelle aufnehmen, und man könnte auf sonstige Hängeschränke verzichten und Jensens Esse (ganz was schlankes) ins Spiel bringen....
Ihr seit KLASSE :2daumenhoch:
Samy
Andrea, diese Kaffeeautomaten haben eine Tiefe von gut 50 cm .. das wird wohl nichts.
Ich finde ja auch, dass der Kühlschrank da zwischen Fenster und Balkontür gar nicht geht.
Deshalb jetzt hier als 2-Zeiler, Hochschränke an der Trennwand und am Fenster nur APL mit Spüle/Kochfeld.
Hochschränke von links nach rechts:
- ca. 20 cm für Flaschen, unten zum Einstellen Backbleche, außerdem eine schmale Verbindung zur Fensterzeile, unten nur Sockel zur Verkleidung der GSP-Schläuche (Ich hoffe das geht)
- hochgebaute GSP, darüber Klappfach für einfache Standmikrowelle
- Backofen und Kaffeemaschine
- Kühlschrank
An der Fensterzeile von rechts nach links:
- Blende
- 60er Spezial-Samy-Spülenschrank, also Stauraum
- 40er Müllschrank, zumindest oben .. der sollte aufgehen, wenn GSP eingeräumt wird.
- 60er Auszugsunterschrank
- 80er bis 90er (irgendwo dazwischen) Auszugsunterschrank für Kochfeld
Außerdem der Ansatztisch zum Kaffeetrinken in normaler APL-Höhe .. Notarbeitsfläche.
  • kf_sam5qm_20101125_Var1.kpl
  • kf_sam5qm_20101125_Var1.POS
Kerstin, 2 Blöde (sorry!) - ein Gedanke! Ich habe auch die Monster aus dem Blickfeld gedrängt. Dabei klemme ich zwar das Kochfeld a weng ein, aber irgendeinen Tod muss man in dieser Küche sterben!
Dafür habe ich dann in der Spülenzeile 60 GSP - 50 Spüle - 2x70 (ungefähr) US.
Der Geräteschrank enthält BO, Kaffeemasch und MW.
  • kf_samy5qm_V1Menorca.POS
  • kf_samy5qm_V1Menorca.KPL
auch nette Ansätze Ihr beiden,
mich stört ein bisschen das an den Rand gedrängte Kochfeld.
Aber... schon irre, was alles geht
Danke
Samy
und von mir noch die Tantchen-Variante
auch lecker, wenn auch bisschen knapp ums Kochfeld, aber das ist noch optimierbar (hinterer Hochschrank nach links und schmäler)
Samy
P.S.: wenn ich nen Standallone mit 2 Gefrierschubladen finde, wärs goil
Die Varianten mit dem Kühlschrank-Hochschrank ... nee .. nee. Und, wenn da vorne dann gleich noch ein weiterer Halbhoch-Schrank ist, dann ist das wie der Eingang zu einer Burg.
Und auch Hochschrank direkt an der Trennwand, so wie in meiner Variante 1, ist nicht so toll, insbesondere, wenn da noch eine Sitzgelegenheit sein soll.
Meine Variante 2 .. wie Menorca, nur die Hochschränke über Eck. Mikrowelle könnte dann in die tote Ecke oder, Samy, warum nicht ein Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle? Muss es ein 60 cm hoher Backofen sein??
Die Hochschränke über Eck habe ich deshalb mal gemacht, weil dann zwar links vom Kochfeld nicht mehr Arbeitsfläche ist, aber es wirkt an sich vielleicht luftiger.
Rechts vom Kochfeld noch ein übertiefer Unterschrank , der dann mit leichtem Überstand die Sitzplätze bildet.
  • kf_sam5qm_20101125_Var2.POS
  • kf_sam5qm_20101125_Var2.kpl
Menorcas Variante ist auf jeden Fall stauraumoptimiert.:top:
Es gilt aber weiterhin die Frage, ob man hier nicht auf den 45er Kombibackofen umsteigen kann.
Samy, ich meine auch, dass deine letzte Variante auf dem Grundriss und auf den nicht-perspektivischen Linienbildern gar nicht schlecht aussieht, aber sobald wir ins dreidimensionale schauen, dann sind die beiden Türme an Kücheneingang nicht so der Hit.
Kerstin, so etwas wie deine letzte Umwandlung hatte ich auch schon, hab's aber verworfen, weil es eigentlich nix bringt, außer dass die Töpfe nach links runterfallen können ;-).
Optisch sieht es halt etwas luftiger aus, wenn man dort um die Ecke biegt.
Deine Anordnung hat aber eindeutig Stauraumvorteile und der Topf fällt auch nicht :cool::cool:
Samy, ich muss Menorca Recht geben. Im Alnoplaner sieht man, wie voll das vorne wirkt:
Noch eine Variante, die aber nur geht, wenn der Kühlschrank nach außen rutschen darf und von hinten mit einer dünnen Rigipswandverlängerung verkleidet wird.
Naja, direkt vom Hocker haut mich meine V2 auch nicht ;-).
  • kf_samy5qm_V2Menorca.KPL
  • kf_samy5qm_V2Menorca.POS
Menorca, Hauptproblem deiner V2 könnte der Wasseranschluß sein ... ansonsten hat die V2 etwas.
Samy ... ein Gesamtgrundriss wäre auch schön, damit man mal die Auswirkungen besser erkennen kann.
Und, was passiert denn links unter der anderen Schräge?
:rolleyes: ... ich weiss zwar, dass Samy auf Eierlegendewollmilchschweine spezialisiert ist :rolleyes:... - oder hast Du auch schon mal einen Auftrag abgelehnt, weil Kunden unrealistische Erwartungen haben :w00t:?
Links kommt essen... evtl. Sessel,
Gesamtgrundriss hab ich nicht, linke Seite ist der Wohnereich, einige Meter lang.
so... hab genug für heute,
Danke an Alle
Samy
