Unbeendet Können wir diesen Raum (Neue Küche in Bild) für eine Küche benutzen?
frill
Wir haben gerade ein Haus gekauft und hätten gerne eine größere Küche.
Allerdings hat das Zimmer 3 Türen und einen Heizkörper.
Wir versuchen festzustellen, ob es möglich ist, eine Küche in diesem Raum unterzubringen.
Das Zimmer hat derzeit keinen Wasseranschluss.
Ich denke, die Wasser- und Abwasserleitung muss in der Nähe der Außenwand verlaufen.
Wir wollen kein neues Fenster einbauen oder den Heizkörper versetzen.
An der Nordwand ist ein Schornstein vorhanden.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 170,183
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Sanitäranschlüsse: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, vegan.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Mit Frau oder Alleine
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu klein. es ist vom Wohnbereich getrennt.
Preisvorstellung (Budget): 10000
... aber nur mit Geld in die Hand nehmen und Umbau / Brüstungshöhe anpassen / Fenster ersetzen, Türen versetzen ... und das wurde ja bereits alles ausgeschlossen.
Zur Sache. Wasser irgendwo hinzulegen ist eins; Abwasserführung ist aber deutlich aufwändiger (Dicke der Rohre, Gefälle, etc.)
frill
Die letzte Antwort ist bearbeitet.
Meinst du, dass das auch von die Neue Küche schwer ist, oder nur Büro. Ich hab gedacht, wenn die Wasser an eine Außenwand ist, dann ist das einfacher...aber in Neue Küche das ist schwer wegen das Fenster und Heizkorper. Und vllt. wasser an den Innenwand ist ganz zu schwer oder teuer
Naja, “nicht passen” ist vielleicht etwas hart - wenn man die Tür zum Büro entfernt und die Öffnung küchenseitig mit Rigips schließt (und von der anderen Seite die ehemalige Türlaibung als Regalnische nutzt), kann man sicher noch eine Kochzeile und eine Spülenhalbinsel davor planen.
Ist der Bereich unterkellert?
Wenn die 10' € für Umbau plus Küche gedacht sind, dürfte es nur mit Eigenleistung zu machen sein.
Wasser aussen zu verlegen - da muss man es bis in frostsichere Tiefe versenken - und mit dieser Tiefe in das Haus verlegen.
frill
Meinst du mit diese Losung, dass die Küche ist in die Neue Küche, order die Büro?
Tja, mein Freund, irgendein Tod musst Du sterben. Kläre erstmals mit einem Klempner, wo Du überhaupt das Wasser hinbringen kannst, und dann schaut man weiter.
wie habt ihr euch die Küche in dem Raum vorgestellt? Male in den Plan mal ein paar Blöcke ein.
Wenn das Fenster und die Heizung bleiben sollen, kann man an die Wand eigentlich keine Schränke stellen. Die Fensterbrüstung ist nur 80cm hoch.
Wo sollte denn das Kochfeld sein, die Spüle?
ins Haus kommt man von plan-rechts, durch die alte Küche geht es in den Garten?
die alte Küche würde die Speisekammer werden?
gibt es auf der Etage eine Toilette? ich frage wegen Wasseranschluß.
Wasser in der alten Küche habe ich eingezeichnet. Wo und wie würdest du die Leitungen verlegen, wenn es keinen Keller in dem Bereich gibt? Zeichne das mal ein.
frill
Wenn das Tür zwischen Büro und Neue Küchen entfernt ist, dann vllt so:
Ins Haus kommt man von die Scheune (rot). Ja, alte Küche geht es in den Garten.
Keller als Speiserkammer. Vllt Alte Küche als WC und Flür.
Ja, das weiß ich nicht, was moglich ist. Vllt einfach unter den Böden?
wie ist denn der Fussbodenaufbau? Beton und Fliesen drauf oder Fliesen auf Dielen, die wiederum auf Holzbalken/Kanthölzer mit Unterlüftung befestigt sind? Wasser wäre einfach zu verlegen.
Ansonsten kann dir @isabella einen Vorschlag machen für das mögliche Küchenlayout.
frill
Wir wissen noch nicht, wie das Fussbodenaufbau ist. Mussen wir heute gucken. Aber mein Schwegervater sagt, dass das Beton ist.
