Unbeendet Kleine Dachgeschoss Küche mit Sitzgelegenheit
Martinho84
Hallo!
Wir ziehen bald in unsere neue Wohnung und ich brauche Unterstützung bei der Küchenplanung .
Da wir allerdings nur für 3 Jahre hier sein werden, würde ich es gerne kostentechnisch so niedrig wie möglich halten.
Eine Sitzmöglichkeit wäre super.
Die Waschmaschine muss leider auch in der Küche Platz nehmen. Und die Gastherme würde ich gerne verkleiden.
Aus meiner aktuellen Wohnung würde ich gerne meine weiße Nobilia Küche mitnehmen.
Ein Bild habe ich mal hinzugefügt.
Passen tut Sie natürlich nicht, aber vielleicht kann man mit der ein oder anderen Idee was Nettes basteln
Oder den einen oder anderen Schrank (gebraucht) nachkaufen.
Folgende Küchenmöbel habe ich:
Spülunterschrank 60cm
Spülmaschine 60cm
Ofen 60cm
Doppeltür Schrank 80cm x2
Schubladen 80cm
Schubladen 50cm
Oberschrank 90cm
Oberschrank 80cm
Oberschrank 60cm
Danke!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,77 und 1,63
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: noch nicht festgelegt
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 100
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Geplante Heißgeräte: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 70
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Schnelles Frühstück am Morgen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Abends kochen wir immer gerne zusammen. Viel mediterranes Essen.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Viele Möglichkeiten gibt es mit den vorhandenen Schränken nicht. Mit neuen wäre aber auch nicht viel anderes möglich. Die Küche ist nicht groß und einen Sitzplatz sehe ich da beim besten Willen nicht. Du wirst ohnehin Stauraum und Arbeitsfläche verlieren, weil nicht mal alle vorhandenen Schränke in den Raum passen.
Waschmaschine dahin, wo sie auf dem Bild auch schon ist, unter die Theme.
Dann den Spülenschrank, Spülmaschine, Herd und zum Schluß den 50er Schubladenschrank. Das wären dann 2,30m, wenn es sich mit der Heizung ausgeht (da fehlt das Tiefenmaß).
Auf der anderen Seite geht erst mal der Öffnungsradius der Tür ab, sonst geht die Tür nicht auf. Da müsste man wissen, wie weit das Türblatt in den Raum ragt. Im Besten Fall kann man dann direkt den Kühlschrank stellen und ev. noch zwei 80er Unterschränke (80 + 80 + 60 = 220). Das könnte grad so ausgehen, vorausgesetzt das wird mit der anderen Seite (WaMa) nicht zu eng, aber dazu muss man wissen, wie weit ds Türblatt genau reicht.
Arbeitsplatten müsste man sowieso neu zuschneiden lassen, ev. auch komplett tauschen. Wenn man die Arbeitsplatten tauschen muss, würde ich überlegen, auch die Spüle zu tauschen, gegen ein Modell ohne Abtropfe. Sonst ist zwischen Spüle und Kochfeld ja garkeine Arbeitsfläche mehr übrig.
Bei den Oberschränken müsste man dann mal sehen, was wegen der Dachschrägen bzw. des Küchenfensters geht. Das Fenster wird man ja wenigstens zum Putzen öffnen müssen.
Liebe Grüße Claudia
Hallo auch von mir! :-)
Bez. der Waschmaschine Achtung, die auf dem Bild unter der Therme ist definitiv eine mindertiefe.
Könnte sein, dass je nach Modell deine eigene dort gar nicht hinpasst, da zu tief.
Sie würde dann ja die Tür blockieren.
Stimmt, das habe ich übersehen.
Wenn sich kein anderes Plätzchen für die WaMa finden lässt, musst Du Dich zwischen Wasch- und Spülmaschine entscheiden, denn einen anderen Platz für ein Gerät mit Wasseranschluß sehe ich in der Küche nicht.
Liebe Grüße Claudia
