Du kannst auch die 11 cm Ikea -Füße nehmen, dann passt alles auch ohne Varioscharnier , oder ein Miele -GSP nehmen, der kommt mit niedrigeren Sockel zurecht.
Genau. Hätte die Nische mehr Platz in die Höhe, bsp. statt 875 = 895 hoch. Dann bleibt die Türe oben und die Maschine wandert 20mm nach oben. Was bringt es dann, wenn unten statt 90mm Luft nun 110mm Platz beim Sockel ist?Deine Tür ist schon oben,nur das Gerät wandert hinter der Front nach oben
Ich glaube ,du hast es immer noch nicht verstanden.Die 100mm kann man nämlich nicht ändern, egal wie hoch die Beinchen GSPs verändert werden.
Die 100mm bleibt ja immer gleich, auch wenn man den GSP höher dreht. Daher müsste der Überstand von 85mm hier von der Tiefe Platz finden.
Ich komme zwar spät damit an, aber Frage: wirklich Scheune, ungedämmt und ungeheizt? Falls ja, habt ihr an die Minustemperaturen im Winter gedacht, die Restwasser gefrieren und Schläuche und Systeme platzen lassen?in einer Gartenscheune eine Küche einbauen
