Integration Side-by-Side Kühlschrank
Qbili
mein Mann und ich haben uns heute hier angemeldet und sind schon jetzt mehr als begeistert! Vielleicht kann uns jemand bei unserem Küchenproblem weiterhelfen bzw. hatte bereits das gleiche Problem und eine tolle Lösung?!
Wir bauen dieses Jahr unser Traumhaus und sind schon seit Monaten mit der perfekten Planung unserer Küche beschäftigt. Eigentlich finden wir die aktuelle Lösung schon sehr schön - einziges Problem ist und bleibt eine stimmige Integration des Side-by-Side Kühlschranks. Ich möchte auf keinen Fall auf den tollen Eiswürfelspender verzichten, aber das Gesamtbild der Küche leidet unter dieser Gerätewahl...
Wir wollen eigentlich Dampfbackofen und Backofen von Gaggenau und dann eben noch den Side-by-Side Kühlschrank von selbigem Hersteller (GAGGENAU Vario Side-by-Side RS295330 -HVR-24 ). Unsere Küche ist zum Esszimmer hin offen geplant und hat folgende Maße: Fenster links bis Wand rechts= 4,0 Meter; Länge Fenster (= Länge Küche): 3,50 Meter. Ich füge die aktuellen Küchenpläne diesem Beitrag bei.
Wir wären so dankbar über jede Idee bzw. jeden Lösungsansatz. Küchenmöbel können auch noch einmal komplett umeplant werden. Ist alles noch nicht ganz fix.
Vielen Dank schon einmal für ALLE Anregungen von den hirnenden Häsulesbauern :nageln:
Juliane & Thomas
Checkliste zur Küchenplanung von Qbili
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 163, 186, 77
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : aktuell bündig mit Arbeitsfläche geplant
Fensterhöhe (in cm) : aktuell raumhoch geplant
Raumhöhe in cm: : 275
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät :
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte : Dampfgarer mit Wasseranschluß, Wärmeschublade
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : variabel
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : aktuell kein Sitzplatz in Küche geplant
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : überwiegend alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : wenn möglich eine freistehende Kochinsel
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
tantchen
Bodensee
AW: Integration Side-by-Side Kühlschrank
und herzlich willkommen im Forum. Wenn es Euch vor allem um den Eiswürfelbereiter geht, dann gibt es noch Alternativen:
Liebherr CBNes 5167 freistehend und ICBN 3066 als integrierte Version.
Beide haben im Gefrierbereich unten ein Fach mit Eiswürfelbereiter. Brauchen dafür aber auch einen Festwasseranschluss.
Snow
78073 Bad Dürrheim
Auch von mir ein herzliches:welcome: Juliane & Thomas.
Eure Wünsche habt ihr ja schon angesprochen, dennoch wären einige Details wünschenswert.
Hier mal meine Fragen:
zu planoben:
Die Türe (Schiebetüre?) oberhalb der Küche führen wohin?
Die beiden Räume sind?
zu planlinks:
ist soweit klar, komplette Fensterfront
zu planrechts:
wohin führt dieser Bereich (Flur?)
zu planunten:
ist da unterhalb des Tisches eine Wand und wohin führt der "Weg" rechts des geplanten Essbereich?
Ergo, ein bemaßter Grundriss der Etage wären hilfreich, um sich ein besseres Bild machen zu können, wenn dass eurerseits möglich ist. (ggf. Handgezeichnet, eingescannt od. fotografiert)
Dann würde ebenfalls eine Ablufthaube in Frage kommen, was durchaus realisierbar wäre (denke ich), oder was sind die Gründe für Umluft?
Zur Arbeitshöhe scheinen mir bei der von euch gennannten Körpergröße durchaus ca. 91-94 cm Sinn zu machen.
Auch die Insel, so mein erster Blick könnte durchaus grösser gestaltet sein.
Der SbS könnte natürlich auch "Frontbündig" in Hochschränke integriert werden, zumal ihr ja Festwasseranschluss für DG (ggf. in www.gaggenau.com) und SbS wünscht.
Soviel mal fürs erste, was mir spontan einfällt.
Hallo Juliane und Thomas
Bitte hängt einen Grundriss vom ganzen Stockwerk ein, sowie einen vermassten Küchengrundriss.
Am besten baut ihr im Alnoplaner schonmal den erweiterten Küchen-Essraum nach und hängt eine erste Idee (mit *.Pos & *.KPL) hier ein, dann finden sich bestimmt diverse Möbelschubser und liefern weitere Ideen.
Bei eurem Budget würde ich euch zum Miele DGC und BO raten , die sind wirklich sehr gut.
Um welche Features geht es euch genau beim Kühlschrank? SbS sind schwierig zu integrieren. Eiswürfel etc. kann man aber auch bei einigen vollintegrierten Geräten haben, ganz ohne optische Kompromisse
Hallo Juliane und Thomas,
so wie von euch skizziert lässt sich der Gaggenau nicht integrieren. Entweder steht er fast 10 cm vor oder ihr benötigt eine 100cm Nische. Ansonsten schlagen die Türen wegen des erforderlichen Öffnungswinkels gegen die benachbarten Geräte.
littlequeen
wie wäre es denn mit einem Einbaufähigen Side-by-Side, ich weiss nicht von welchen Firmen es den alles gibt, aber einen habe ich z.B. hier gefunden Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kühlen und Gefrieren - side-by-side - Einbaugeräte - CI36BP00
vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit?
Weiterer Vorteil bei diesem SbS, er hat das Kühlteil oben, was zusätzlich noch eine sehr schöne breite hat, und unten einen breiten Gefrierteil.
So hättet ihr Optik UND SbS in der praktischen Version mit breiten Flächen.
littlequeen
Hier ist ja schon als besonderer Wunsch der Eiswürfelspender genannt.
Gerade Gaggenau bietet mit der Vario 400-Serie auch integrierbare Kühl- und TK-Elemente, die sogar den Vorteil haben, dass man sie den Abläufen entsprechend platzieren kann.
TK-Schrank mit Eiswürfelbereiter und Auswurf - Nische 45,7 cm --> Vario Gefriergerät Serie 400 – RF 413/RF 463 , wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag (muss so bestellt werden)
Kühl-Schrank - Nische 61 cm --> Vario Kühlgerät Serie 400 – RC 462, Anschlag wechselbar
Diese Schränke haben eine Tiefe von 61 cm.
