Walten
- Wohnort
- Tirol
Ikea Hack Küche im Neubau
Ich bitte um Entschuldigung für Grammatik und Rechtsschreibfehler, Deutsch ist meine zweite Fremdsprache.
Wir haben einen Bauernhof saniert und erweitert in eine riesen Baustelle die bereits seit 2015 läuft. Der Bauernhof wurde in 4 Wohnungen aufgeteilt. Ich habe den Großteil der Planung sowie Bauleitung, Statik und viele Arbeiten auf dem Bau selber übernommen. Die Baustelle war sogar für mich als Ingenieur technisch sehr Anspruchsvoll aber das Resultat lässt sich glaub ich ansehen.
Ich verlinke ein paar Bilder für die Neugieringen.
Nach dem Abriss
Montage Fertigteilelemente
Radiale Decke von Oben
Nun hab ich mit der Planung meiner Küche Angefangen, einiges steht ziemlich fest und ich brauche Hilfe bei der Lösung der technischen Details!
Ich werde in diesem Thread die allgemeine Planung der Küche besprechen und werde die technischen Details woanders im Forum gebündelt fragen.
Da ich sehr viele Planungsunterlagen erzeuge werde ich sie nochmals gebündelt in ein Google Drive Ordner für euch unterbringen.
Google Drive Link
So schaut sie zurzeit aus. (Rendering selber gemacht mit Blender 3D)
Im vergleich zum Rendering hab ich jetzt ein 80 er Kochfeld und eine neue Spüle, siehe weiterer Text. Einige Varianten findet hier im Drive Link
Kritik ist natürlich sehr willkommen. Besonders viel Hilfe brauch ich bei der Gestaltung und Aufteilung der Schubladen.
Grundprinzip:
Diese Küche hat gute Geräte, eine Keramikplatte und massiv Fronten aus Eiche.
Um eine Küche von einem Küchenstudio so auszuführen müsste ich hier in Innsbruck mit ~ 25 000€ Rechnen. Deshalb hab ich mich entschieden die Küche selber zu entwerfen und zu bauen, natürlich werden meine vielen Arbeitsstunden nicht in mein Budget verrechnet und es ist deshalb schwierig gegen diese Ikea Küche zu argumentieren, besonders weil ich es gern mache.
Ich Nehme den Korpus und die Schubladen von Ikea und ersetz den ganzen Rest. Ich werde alles selber Montieren (Außer Strom und Wasseranschlüsse), Wände hab ich hauch selber gemacht, sie haben Installationsebenen .
Grundriss:
Um die Wohnung zu verstehen hab ich ein interaktives 3 D Modell gemacht den ihr unter folgenden Link aufrufen könnt.
Achtung das 3-D Modell ist von 2017 und dient nur zur Veranschaulichung der Wohnung in ihrer Gesamtheit, richtige Angaben bitte aus dem Plan entnehmen. ( Der Platz der Küche hat sich seitdem verändert)
Link
Grundrissplan als Bild:
Plan in PDF Format ist im Drive Ordner zu finden.
Google Drive Link
Zur Küche:
Die Küche wird in G Form ausgeführt, die Arbeitsplatte Plan unten ist Breiter und hat einen kleinen Bereich mit Hocker. Eine Speisekammer ist Direkt hinter der Küche zu finden. Die Küche ist so gemacht worden, dass sie den riesen Wohnzimmer perfekt teilt und dass man während dem Kochen Richtung Balkon und Terrasse schauen kann. Der Wald vor dem Haus ist somit gut zu sehen und es kommt viel Licht auf der Arbeitsplatte.
Ich bin mit der Geometrie und Raumteilung der Küche sehr zufrieden aber die Details passen mir noch nicht ganz.
Was mich zurzeit Stört:
Ich bestelle normale Fronten bei Ikea auf der Nord-Seite und Massivholzfronten für den Rest.
Die Massivfronten werden bei Kuechenfront24 Bestellt, in Eiche Antik. Es sind furnierte 3-S Platten.
Siehe Link
Der Lieferant von Kuechenfront24 heißt Alfa massiv und ich hab schon Muster bestellt die schauen wirklich super aus.
Die Front sind passend für das Metod System , sie haben sogar eine eigene Webseite die heißt witzigerweise "Passend für Ikea Metod". Ein Vorteil ist, dass ich gegen 5% Aufpreis eine durchgehende Holzmaserung auf meine Fronten haben kann.
Die Frage Stellt sich nun ob ich bei der Planung der Schubladen versuche eine Einheitliche Fuge hinzubekommen ( Teilen der GS Front Usw), verwenden von ausschließlich 40 cm Hohe Fronten
Arbeitsplatte:
Arbeitsplatte wird bei Gröbner Stein Bestellt:
ich habe schon Muster bestellt und das Model aus 12 mm Keramik Superblack ausgewählt.
Es ist mit 159€ pro LFM fast die günstigste Platte im Shop.
Ich habe viele Verschiedene Varianten gerendert und die Platte passt mir super. (Für Varianten siehe Drive Ordner)
Einbau: Selber, Angst hab ich beim Spüllbecken und Kochfeld, ich muss wahrscheinlich selber eine Unterkonstruktion bauen und umso schwieriger ist alles mit einer 12 mm Platte. Aber nach so ein Hausprojekt werde ich schon Lösungen finden können.
Ich kann mir nochmal Kosten sparen in dem ich den Aufmaß nach Montage der Korpuse selber mache und ein DXF File zur Firma schicke. Das sollte kein Problem sein.
Geräte:
Die Geräte werden bei Möbelplus bestellt.
Kühlschrank mit TK: Link
Gorenje NRK 6203 TBK
Ich habe mich entschieden ein schwarzen Kühlschrank zu nehmen der Freisteht anstatt den einzubauen.
Geschirrspüller: Link
AEG FSE83700P Proclean
Sollte für Ikea Metod passen.
was ich gut finde: Anzeige am Boden, Leise, A+++, Besteck Schuhblade.
Kochfeld mit Mulden Lüfter Umluft version: Link
Oranier KXI 1082 Basic Plus
Was ich gut Finde: das Model stört weniger beim Wischen als andere, Oranier hat gute Qualität, Lüfter verschwindet in der Arbeitsplatte wenn nicht in Verwendung, passt in ein Ikea 80 cm US, Muldenlüfter gibt Planungsfreiheit.
Was ich nicht mag: Kochfeld ein bisschen Klein? Ich kann nur die Schränke vom 37 cm System von Ikea nehmen. Die Umluft wird einfach in dem US ausgelassen ohne Rohr (oder es steht wenigstens nix davon in der Anleitung )
Backofen mit Dampfunterstüzung: Link
AEG BSK77422YM Steamcrisp
Spülle: Link
Blanco Axia III XL 6 S Felsgrau, Unterbau.
Kostenschätzung und Budgetierung:
Geplanter Budget: 13 000 €
Vielen Dank für eure Zeit
MFG Sylvain
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): Ikea Korpus 88 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Ikea Korpus 88 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Keine tiefe Fenster im Küche Bereich
Fensterhöhe (in cm): Keine tiefe Fenster im Küche Bereich
Raumhöhe in cm: 280cm
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: Großer Esstisch viel Platz im Wohnzimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: 2 barhocker, selten benutzt
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Gemüse
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: für mehrere Personnen zu Planen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Plastik
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siehe Text
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: 2 Lemans Schränke,
Preisvorstellung (Budget): 13000
Nach dem Abriss
Google Drive Link
Grundprinzip:
Grundriss:
Link
Google Drive Link
Zur Küche:
- 2 Lemansschränke jetzt wo ich den Beitrag über tote Ecken in dem Forum gelesen, sie haben mich davor bereits gestört hatte aber keine vernünftige alternative gefunden. Und ich hötte die richtigen lemans genommen nicht die Ikea Alternative, also noch mehr Montageaufwand.
- Ich finde eine Variante mit den Barhockern auf der Ost Seite schöner , aber dann setzen wir uns nur knapp vorm Kochfeld, ist das nicht störend? Variante hier dargestellt : Link
- MUPL Fehlt zurzeit.
- Die Mulde nimmt mir meine Schubladen Weg, ich kann nur 37 cm schränke nehmen, es gäbe die Möglichkeit das Gerät in einen Anderen Unterschrank zu setzen (neben den Hockern) um die Schränke Beim Kochfeld voll ausnutzen zu können. Siehe Video hier Link.
- Wenn ich Steckdosen an der Wand mache sind sie zu Weit vom Kochfeld um zbsp Suppe zu pürieren, stört das?
Siehe Link
Arbeitsplatte:
Geräte:
Spülle: Link
- Arbeitsplatte Keramik 1612,10 €
- Fronten aus Massiv Holz Eich Antik 2183 € (+ 5% für durchgehende Maserung,+ Transport aber ich kann sie vielleicht abholen)
- Fronten Schwarz
- Geräte: 4250,6 € (mit 5% Skonto da wir mehrere Küchen auf einmal bestellen, 2 Lemans und Spüle auch dabei)
- Korpuse 546 €
- Schubladen 954 €
- Holzplatte und Seitenabdeckungen 782 €
- Andere kleinigkeiten 147,99
- Front Schwarz Ikea: 112 €
MFG Sylvain
Davon Kinder: 3
