Hallo liebe Community, ich habe eine Frage an die erfahrenen Küchenmonteure/Planer unter euch:
Wenn man eine hochgebaute Spülmaschine (BSH XXL-Gerät) plant und die Front des Auszuges unter der Spülmaschinen-Front abschrägt, braucht man dann zusätzlich ein Vario-Scharnier? Oder ist das nur für die Situation, dass die Front nicht abgeschrägt werden kann? Wie wäre der optimale Winkel der abgeschrägten Front?
Es geht um die Küche meines Bruders, er ist Schreiner und möchte sie selbst bauen, hat schon einige Küchen gebaut, aber noch keine Erfahrungen mit hochgebauten Spülmaschinen. Die Spülmaschinen Front soll 75 cm hoch sein, darunter ein Auszug mit einer 34 cm hohen Front, das geplante Spaltmaß beträgt 3 mm. Die Dicke der Front beträgt 19 mm (Massivholz, 3-Schicht Platte)
vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und herzliche Grüße JuliR
