HILFE! Widerstandsfreier, gedämmter Mauerkasten gesucht
AW: HILFE! Widerstandsfreier, gedämmter Mauerkasten gesucht
Bei dem Aeroboy sitzt halt die Klappe mitten im Luftstrom. Das führt trotz aerodynamischer Optimierung zwangsläufig zu Verwirbelungen. Im Abluftbetrieb fällt das nicht sonderlich ins Gewicht. Die Luft wird ja zwangsweise raus gedrückt. Im Zuluftbetrieb muss die Luft aber "freiwillig" einströmen. Jedes Hindernis verringert da den Luftstrom deutlich. Gerade im Zuluftbetrieb ist der Weibel aller erste Wahl.
Ok. Danke.
Ich muss mir das überlegen. 400€ schmerzen schon sehr ;-)
Gruß,
Hendrik
Martin ist wirklich ein Ass, wenn es um Mauerkästen geht, bin sehr froh, dass wir damals seinem Rat mit dem Compair Flowstar von Naber gefolgt. sind.
Martin ist allgemein ein Ass, und ganz besonders was die Luftgeschichten an geht.
Das "gefährliche Halbwissen" scheint mir hier nicht auf ihn zu passen;-), ich kenne in der Küchenbranche kaum Leute mit derart fundiertem Wissen über dieses Thema.
Obs jetzt Werbung war oder nicht lieber Genigini, hier sollten einzelne Worte zumindest zurückgenommen werden, DENN, frei die Meinung sagen ist hier erwünscht, frei einfach so a bleede Gosch haben, führt dagegen zu bedauerndem Lächeln und dazu dass die bleede Gosch nicht mehr ernst genommen wird.
wer will bekommts übersetzt...
noch ein anderer Aspekt:
Die Mauerkästen sollen ja nicht nur luftdicht schließen, auch die Wärmeleitung soll gering sein.
Kann hierzu jemand etwas sagen? Unterscheiden sich Berbel und Flowstar (für die Abluft) sowie Weibel und Aeroboy hier?
Was haltet ihr von dem externen Motor von Berbel? Der hat den dichten Mauerkasten
ja gleich "integriert".
Gruß,
Hendrik
Die Wärmeverluste bei geschlossenen Mauerkästen werden stark überschätzt.
Luft ist ein hervorragender Wärmeisolator. Alle gebräuchlichen Dämmstoffe arbeiten daher mit eingeschlossener Luft.
Eine Wärmeleitung per Luft ist faktisch nur bei Zirkulation möglich. Diese ist aber auf Grund des relativ kleinen Volumens innerhalb des Mauerrohres äußerst gering. Somit sind auch die Wärmeverluste sehr gering.
Das sehe ich ein.
Danke.
Gruß,
Hendrik
kann mir jemand eine Empfehlung für den "Mauerkasten" im Falle eines Dachmotors geben?
Eben mit gleicher Anforderung: Gedämmt und Widerstandsarm.
Gruß,
Hendrik
Hm.
Gibt's sowas nicht?
Gruß,
Hendrik
Frag mal unseren User "martin" direkt - der kennt sich aus.
Für den Dachmotor brauchst Du keinen Mauerkasten. Vor dem Motor, also in der Durchführung sitzt eine Rückstauklappe.
Das ist aber bei allen Aussenmotoren so, außer bei Berbel .
und die schließen wirklich dicht?
Wie funktioniert das bei den Hauben von Novy ?
Hier kann man den Motor ja auch als externen Motor verwenden. Kann man hier den Auslass auch auf's Dach packen (ich weiß: Es gibt auch einen Dachmotor, aber der kostet ja nochmal extra und zwar deutlich)?
Wenn ja: Wie funktioniert's hier mit dem Durchgang durch die Decke und der Luftdichtigkeit?
Gruß,
Hendrik
Hendrik, nicht alles durcheinander schmeißen. :-)
Ein externer Motor und ein Aussenwandmotor sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Beim externen setzt Du einen Mauerkasten oder eine Dachdurchführung ein, beim Aussenwand- oder Dachmotor gibt es sowas nicht.
Berbel hat den vor nicht allzulanger Zeit auf den Markt gebracht und hat hier wohl auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Ich habe Ihn aber noch nicht angefasst.
Natürlich kommt auch bei Aussenwandgebläsen ein Teil kalte Luft durch die Haube in die Küche, aber lüften muss man ja auch mal. Bei den heutigen Bauten sogar mehr als einem lieb ist.
Statt Zuluftmauerkasten bleibt als gute Alternative der Zuluftmotor mit Wärmetauscher. Kostet aber auch ordentlich. Aber was wirklich gut ist, kostet meist auch ordentlich.
Ist das Gesetz der Wirtschaft.
Hi Cooki,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich glaube/hoffe, das mache ich nicht...
Ok. Ein Außenwandmotor ist für mich auch extern, aber auf die Definition lasse ich mich gerne ein ;-)
Warum nicht? Irgendwie muss ich doch auch beim Außenwandmotor durch die Wand / beim Dachmotor durchs Dach?!
Wen? Dachmotor oder Außenwandmotor? Gibt's auch von Novy . Dachmotor auch z.B. von Best.
Nein, ich hab eine kontrollierte Wohnungslüftung. Darüber wird gelüftet, sonst nicht. Warum und so, habe ich hier schonmal erzählt.
... macht aber nicht immer Sinn.
Wie schonmal erläutert: Im Betrieb der DAH geht natürlich Energie verloren. Das macht aber wenige Euro pro Jahr aus. ein Zuluftmauerkasten mit Wärmetauscher würde sich also nur sehr schwer amortisieren.
Im Gegensatz dazu geht pro Minute nicht-Betrieb der DAH natürlich weniger Energie verloren, aber es sind mehr Minuten ;-) und somit macht das mehr aus.
Dabei ist aber die Lösung hierfür eigentlich billig zu haben. Man muss nur ein Rohr dicht kriegen. Das ist doch nicht so schwer. Eine dichte Rückschlagklappe (?) reicht.
Die Frage für mich ist einfach, ob die Außenwandmotoren von Best oder Novy eben eine solche Rückstauklappe haben.
Gruß,
Hendrik
Hallo Hendrik,
Berbel hat den luftdichten ( externen :-) ) Aussenwandmotor auf dem Markt gebracht.
Ich sehe Ablufthaube in Kombination mit einer KWL als Widerspruch in sich.
Soviel wie die Haube rausbefördert, kriegst Du über Deine Anlage nicht wieder rein.
Somit müsste man zwangsläufig über Tür oder Fenster lüften.
Das ganze ist natürlich nur realistisch, wenn man auch kocht und die Haube benutzt.
Edit:
Der Außenwandmotor hat die Rückstauklappe am Gerät integriert. Hier benötigt man nur die Rohrdurchführung durch die Wand und keinen Mauerkasten mit Innen- und Außenanschluss.
Danke henfri für die Auflistung und martin fürs Kommentieren. So erspare ich euch einen weiteren Thread. ;D
Auch die Infos zum Standby-Verbrauch sind sehr interessant. Daran hatte ich nämlich gar nicht gedacht.
martin, wie sähe eine Kombination aus FlowStar-Abluft, Weibel-Zuluft und Unterdruckwächter aus?
Abluft wird durch die Haube über den FlowStar nach draußen befördert. Der Unterdruckwächter wacht und öffnet bei Bedarf den Weibel-Zuluftkasten?
Wacht der Wächter auch bei ausgeschalteter Haube, also wenn z.B. ein Kamin betrieben werden würde (zusammenhängender Raum vorausgesetzt)?
Wo sollte ein Zuluftmauerkasten sinnvollerweise platziert werden?
Du kannst den Zuluftmauerkasten entweder so ansteuern, dass er nur bei Haubenbetrieb aktiv ist, oder so, dass er generell bei entstehendem Unterdruck öffnet.
Der Zuluft-MK sollte so platziert werden, dass es im Bereich der Dunsthaube nicht zu großartigen Querströmungen kommt. Gleichzeitig sollte natürlich einströmende Luft den Kochenden nicht übermäßig kühlen.
Die Zuluftplazierung ist also meist ein Kompromiss aus Strömungsoptimierung und Zugluftvermeidung und wesentlich abhängig vom Gesamt-Raumkonzept.
Vielen Dank, martin. :rose:
So langsam kommt Licht ins Dunkel. Ich werde das mal mit meinem Mann diskutieren und schauen, wo unser Weg hinführt. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
EDIT:
Gibt es eigentlich Pollenfilter für Zuluftmauerkästen?
könnte man den Zuluftmauerkasten auch im Sockelbereich platzieren? - wäre für die DAH günstig.
Wir haben die Zuluft im Cheminée integriert.
Was ist denn ein/e Cheminée? ???
Ich nix Schwizerdütsch.;D
