Unbeendet Hilfe- kleine Küche mit Sitzfenster
Sabrina87bw
Hallo zusammen!
Wir haben eine DHH von einem Bauträger erworben. Leider ist es auf Grund des vom Architekten vorgesehenen Sitzfensters nicht möglich, die Fensterwand für die Aufstellung einer Küche zu nutzen. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. Nachdem ich bei einem Küchenplaner war - fühlte sich an als wäre es seine allererste Planung - haben wir uns mit dem Bauträger auf ein "normales" Fenster geeinigt. Bis gestern... Habt ihr eine Idee wie man diesen Raum mit einer schönen und praktischen Küche ausstatten kann? Freue mich über jeden Ratschlag! Vielen Dank!
Meine Gedanken:
1) Zwei Küchenzeilen: Gefällt mir nicht, da das Fenster nicht mittig platziert wird.
2) L-Küche: Müsste vom Stauraum ausreichend sein, wenn wir an den gegenüberliegenden Wand noch Schranke mit einer Tiefe von ca. 50cm aufstellen.
3) Küchenblock und Kücheninsel_ Gefällt mir optisch am besten. aber ist dafür nicht die Küche zu klein? Welche Abstände sollten wir hier unbedingt mindestens einhalten?
Bei den Maßen handelt es sich um Rohbaumaße.
Sabrina
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 97
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 50
Fensterhöhe (in cm): 180?
Raumhöhe in cm: 260
Ausführung Kühlgerät:
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
N. a.
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Pürierstab
N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2 Personen
Spülenform:
1 1/2 Becken ohne Abtropffläche
N. a.
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 12.000
  • L HS planunten.POS
  • L HS planunten.KPL
Hallo Sabrina, herzlich willkommen,
also wenn das Sitzfenster bleibt, kannst du keine brauchbare Küche stellen. Du brauchst die Zeile planunten. Deine eigenen Ideen funktionieren nicht. Kochfeld neben der Spüle hat man in einer Mietwohnung, wenn es nur eine ca 2.5m Zeile wird.
Für eine Insel ist der Raum nicht groß genug.
Liebe Evelin,
herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Es ist natürlich schade, dass du "nur" meine Einschätzung, dass da nichts brauchbares bei rumkommt, teilen kannst :/
Aber dann muss ich wohl in den Kampf ziehen - falls nicht doch noch jemand eine Idee hat.
Leider nein.
Es werden 6 DHH errichtet und wir haben da kein Mitspracherecht. 4 davon haben aber eine größere Grundfläche und daher hoffentlich nicht mit meiner Problematik zu kämpfen.
Hallo Sabrina,
deshalb brauchst du nicht gleich den Kopf hängen lassen. Die Punkte, die Evelin geschrieben haben, stimmen, aber deshalb kann man trotzdem eine ordentliche Küche planen:
für eine Insel ist der Raum zu schmal
Für ein U ist das Fenster im Weg
Für einen 2 Zeiler sind die Abstände zu groß.
Was ich mir vorstellen könnte:
Das L als Arbeitszeile mit Kochfeld und Spüle ohne Hochschränke in Übertiefe
Die Hochschränke gegenüber an der Wand
ja, das sieht halt etwas komisch aus, wenn man reinkommt, ist aber die einzige machbare Variante, mit dem tieferen L und den HS planlinks.
Das Kochfeld an der Treppenwand, GSP planunten, anschließend die Spüle, MUPL usw.
Man fragt sich welcher Architekt so plant? Ich würde auch einen Hochschrank -Block gegenüber machen und wenn möglich dann auf der anderen Seite keine Oberschränke.. dann wirkt es dennoch hoffentlich „luftig“ wenn man reinkommt..
Ja auf das persönliche Kennenlernen mit dem Architekten bin ich schon sehr gespannt. Denke auf die Oberschränke kann ich nicht verzichten- habe ansonsten zu wenig Stauraum. Ich würde dann aber den Gefrierschrank in den Abstellraum verbannen um so kleiner Hochschränke stellen zu können.
Meint ihr so?
Wollte es eigentlich vermeiden, auf den Schrank zuzulaufen.. Aber ohne Kompromiss wird es nicht gehen.
Neben dem Herd links vielleicht etwas mehr Platz, da es nah am Durchgang ist. Ist so vielleicht gefährlich mit rausstehenden Pfannenstielen..
Man kann die Seite von den hochschränken auch zur Tür hin mit einem Regal verschönern. Da gibt es hier im Forum irgendwo auch ein Beispiel, welches ich aber gerade nicht finde...
Und ich würde vermutlich noch einen hochschrank (schmaler) stellen.
An der Kochseite sind es 190cm.
30er US
90er US mit Kochfeld
Tote Ecke, übertief
100er US
50er MUPL
60er US mit Spüle
60er GSP
Blende
Die Seite ist 70cm tief
Planlinks passen 3 X HS
70cm Tiefe würde mir gut gefallen, aber sieht das nicht planoben bescheiden aus? Der Wandvorsprung ist dort 66,5 cm.
2cm Putz etc. abgezogen = 64,5.
Verputz kommt auf alle Wände, auch seitlich am Fenster.
Korpus 66cm
Front 2 cm
Ohne Griffe kein AP Überstand
Also ok
Mit Griff habe ich 1.5cm Überstand.
Du kannst auch nur die AP tiefer machen, das allein ist ein Bonus, aber ich würde den 100er und MUPL tiefer nehmen, macht einen erheblichen Unterschied im Stauraum. Du wirst jeden cm3 brauchen, egal ob die Zeilen 2cm vorstehen oder nicht.
Bedenke, in wenigen Monaten nach Einbau "siehst" du die Küche nicht mehr, weil man sich an das Äußere sehr schnell gewöhnt. Was du aber immer spüren wirst, wenn der Stauraum oder die Abstellfläche zu wenig sind und wenn die Küche unpraktich ausgelegt ist
spar dir den OS in der Ecke, du kommst nicht ran, max ein Regal.
Dürfte ich noch fragen, was ihr von dieser Idee haltet?
Laufe gedanklich mit einem heißen Wassertopf mit Kartoffeln zur Spüle zum abgießen und zurück, um den Kartoffelstampf zuzubereiten. War das kurz und bequem?
Und soll das Sitzfenster nicht auch als solches genutzt werden können? Wenn da einer sitzt guckt er die ganze Zeit dem Koch auf den Po ;-)
Vielleicht kann man in Evelins Variante noch Planunten in der HochschrankReihe einen kleinen mobilen oder ausziehbaren Tisch einplanen- dann können sich zb die Kinder im Sitzfenster lümmeln aber da auch mal malen oder so .. oder jemand der dort sitzt kann auch mal eine Kaffeetasse abstellen..
