Über einem
leicht erhöhten GSP also eher ca. 20 cm höher statt 40 cm kann ich mir einen Slide and Hide für große Personen vorstellen oder einen 45 cm hohen BO. Es kommt auf die Körpergröße an. Technisch darf ein BO über einem GSP eingebaut werden (jedoch nicht drauf stehen).
Nochmal zur Erklärung - es ist kein "
Hochschrank " im eigentlichen Sinn im Spiel. Das wird nicht mit einem "Hochschrank" realisiert (obwohl es hier manchmal bei Planungen salop so genannt wird). Unten kommt ein Sockel in 60 cm Breite, worauf der GSP steht, auch in 60 cm Breite. Über dem GSP (der nichts an Gewicht tragen darf) kommt eigentlich quasi ein "Hänge"schrank also ein Korpus für den BO und weitere Fächer drüber, in 60 cm Breite und Volltiefe der zwischen Wangen (die dann rechts und links vom GSP und Sockel auf den Boden ragen) oder zwischen zwei andere Hochschränke gehängt wird.
Dein "passender 170 cm "Hochschrank" - Korpus könnte erst
über dem GSP also bei ca. 120 - 130 cm Höhe beginnen - ginge also nur - rein theoretisch - bei über 3 Meter Raumhöhe.
Es gibt auf dem Markt bezüglich GSP und Einbau
in einen Hochschrank nur eine Ausnahme: von
Siemens /
Bosch gibt es einen kleinen sogenannten Modular-GSP (eigentlich zwei Modelle, die sich in der Höhe unterscheiden 45 und 60 cm). Diese sind schmaler und werden
in einen Hochschrank eingebaut (oder
in einen
Unterschrank ).
