nach den vielen Infos die ich hier gefunden habe möchte ich ein paar Bilder zeigen, wie ich die Greifraumprofil -Beleuchtung selbst eingebaut habt. Was man halt so macht um die Wartezeit auf den Ersatz für die falsch gelieferten Teile zu verkürzen. Evtl. kann ja jemand auch etwas damit anfangen.
Bei der Planung ist uns zwar die Beleuchtung im Kopf rumgegangen, aufgrund der Preise von Next haben wir aber darauf verzichtet und es nun spontan selbst eingebaut.
Den Stripe kann man direkt unter das Profil kleben, jedoch sieht man dann einerseits die einzelnen LEDs, andererseits sieht das doch schon sehr nach Baumarkttuning aus.
Daher haben wir die LED-Stripes in ein sehr kleines Alu-Profil mit Diffusor gebaut. Die Greifraumleiste von Next hat auf der oberen Seite (Richtung Arbeitsplatte ) eine Tiefe von ca. 19mm, so dass dort die LED-Profilleiste mit 17mm Breite perfekt passt und mit 9mm Höhe auch nicht aufträgt.
Material:
LED-Stripe, hier Simpled warmweiss mit 3000K und dimmbar von Paulmann
Profil Base von Paulmann
Das Profil habe ich mit durchsichtigem Montageklebeband an der Greifraumleiste befestigt. Auf der einen Seite hat die Küche eine L-Form, dort habe ich die Kabel durch einen Spalte in der Ecke geführt, in der die Greifraumprofile aufeinander treffen.
Auf der anderen Küchenseite ist es ein 60cm Profil das seitlich durch die Nachbarschränke begrenzt ist. Dort habe ich die seitliche Abdeckleiste des Profils ausgeschnitten und die Kabel dort in den Schrank geführt.
Grundsätzlich habe ich alle Kabel von den Stripes angelötet und längere/dünnere Kabel verwendet (bei gleichem Querschnitt)
Hinter dem Schrank bzw. in der Technik-Ecke ist dann das Netzteil verbaut.
Die Dimmer sind so platziert, dass sie immer im Nachbarschrank bedient werden können.
Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, die Leisten sieht man nicht, und das Licht sieht sehr dezent aus. Und etwas Bastelspass war auch dabei!
Viele Grüsse
Alex
Material:
Viele Grüsse
Alex
