shopfitter
Team
Hört sich ja gut an.die firstline geht bei uns in allen Breiten wie geschnitten Brot.
M.E. eine der besten Flachschirmhauben auf dem Markt....alle Kunden sind mehr als zufrieden.
Sondern? An einen weibel? Oder einen Berbel -Mauerkasten? Den Fotos im Netz nach zu urteilen könnte der weibel-Kasten etwas dichter sein. Erfahrungsberichte findet man leider keine (bzw. nur die von weibel-Mitarbeitern geschriebenen äußerst positiven).An einen flow-star würde ich sie nicht anschließen.
Verstehe ich das richtig, dass die Zuluft dann relativ bodennah (30-50cm über Boden) und vor allem "hinter der Küche" in einer toten Ecke nachströmen soll?Der Zuluftmauerkasten sollte so platziert werden, daß er nicht die Chance hat die Abluft wieder anzusaugen und zudem keine Zugluft verursacht. Tote Ecken bieten sich z.B. an.
Und wie genau bekommt der Weibel von der Berbel das Signal, aufzugehen? In der Berbel-BDA finde ich da nicht wirklich etwas zu.Genau diese Möglichkeit bietet der Weibel, den ich in #78 verlinkt habe.Gibt es bei der Berbel Firstline oder bei einer DAH allgemein die Möglichkeit bei Betrieb automatisch eine Klappe für Frischluftzufuhr zu öffnen?
Mich auf jeden Fall, vielen Dank! Wir werden vermutlich die Variante Berbel Firstline mit zwei Weibel-Mauerkästen einsetzen. Allerdings ohne zusätzliche Sockelheizung.Vielleicht interessierts ja jemand...
Insgesamt drei Weibels, einen für die Kaminzuluft (per Schalter zu bedienen) und zwei für die DAH.Sind die beiden Weibel-Mauerkästen, die Du einsetzen möchtest für die Zu- und Abluft in der Küche vorgesehen oder für die beiden Zulüfte für Kamin und Küche?
Das dauert noch eine Weile, gerade werden die Fundamente gegossen...Bitte schreib Deine Erfahrungen, wenn es soweit ist...
Genau darauf war ich auch schon gestoßen. Macht mir auch noch ein wenig Sorgen. Muss ich mal bei Zeiten unseren Bauingenieur zu befragen.Ich hab ein Loch in der Wand und davor lediglich den recht dünnen Deckel des Weibel-MK. Das erscheint mir energetisch nicht so der Hit.
Wenn ich den Weibel-Mauerkasten als Zuluft-Mauerkasten im Sockelbereich anordne - also in eine tote Ecke - dann stellt sich das doch folgendermaßen dar:
Ich hab ein Loch in der Wand und davor lediglich den recht dünnen Deckel des Weibel-MK. Das erscheint mir energetisch nicht so der Hit. Ist es daher evtl. sinnvoll, wenn ich vom Weibel-MK bzw. dem Loch in der Wand ein Rohr ein Stück in die tote Ecke bzw. unter die Unterschränke hineinragen lasse (sagen wir ca. 50cm)? Dann würde bei geschlossenem Kasten die Luft, die in dem Rohr steht eine Art Wärmedämmung bilden (Ohne Rohr streicht immer wieder warme Luft an dem Deckel entlang und kühlt sich ab). Hat das schonmal jemand gemacht? Oder hat jemand ne bessere Idee?
