Fronten und Auszüge erneuern Leicht Küche
IceTom
wir ziehen um, dort ist eine recht alte Leicht Küche .
Im Prinzip ist die noch in Ordnung, neben den Elektrogeräten und den Arbeitsplatten würden wir aber idealerweise auch die Fronten und insbesondere die Auszüge austauschen. Diese quietschen nämlich, und soft close ist es leider auch nicht.
Hat jemand von euch Erfahrung wie einfach man Fronten und Auszüge bei Leicht auswechseln kann? Passen aktuelle Modelle da auch auf ältere Küchen? Oder auch andere Hersteller?
Komplett die Küche zu erneuern wäre eigentlich etwas schade...
Danke für eure Rückmeldung!
Ich vermute mal, wenn du Fronten UND Auszüge tauschen willst, dann kannst du auch ernsthaft über eine Neuausstattung nachdenken.
Wie alt ist die Leicht Küche denn? Orientierungspunkt ist da oft die Korpushöhe. Mess doch mal, ohne Sockel und Arbeitsplatte .
IceTom
Danke Kerstin,
ich habe leider keinerlei Ahnung wie alt. Die Korpushöhe ist 67cm, die der Oberschränke 93cm. Gibt es da irgendwo Infos, um mich einzulesen und auf Alter etc zurückschließen kann?
Ich vermute ich frage da am besten im Küchenstudio , oder gibt es da bessere Anlaufstellen?
Danke!
Stelle hier Bilder der Küche, der Auszüge und der Beschläge ein. Ich vermute aufgrund der Beschreibung von Dir, könnte die Küche auch 30 Jahre alt sein.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Auch wenn die Küche sehr hochwertige ist (Leicht) macht eine Erneuerung der Fronten ab einem gewissen Alter selten wirtschaftlich Sinn. Wenn noch das komplette Innenleben getauscht werden soll - gar nicht mehr.
Definitiv älter als 25 Jahre.
Das Korpusmaß hat schon lange keiner mehr.
Entweder alles wird ersetzt oder man beauftragt einen Schreiner für eine individuelle Anfertigung.
IceTom
Danke für eure Rückmeldungen!
Auf den Auszügen steht Unigrass 6000, für Fronten und Beschläge siehe Fotos.
IceTom
Wenn ich das so höre gehe ich dann stark davon aus, dass bei Haus Baujahr 1980 das noch die erste Küche ist...? 40 Jahre wäre aber ganz schön heftig...
Jetzt nach den Bildern bin ich auch bei Anfang der 80er.
mozart
Wiesbaden
sieht nach der 1. Küche im Haus aus. Diese Schubladen laufen zwar wie ein Traktor, aber sie sind unverwüstlich...
