- Wohnort
- München
AW: Fronten+APL-Tausch vorh. Küche oder raus und Umzug eigener Küche
Zu deiner Frage nach dem Kochfeld US: wenn du tatsächlich überlegst, später mal ein 80cm Feld einzubauen, dann wäre es schon sinnvoll, dort jetzt schon einen 80cm US hinzustellen. Die Kochfeldunterschränke sind leicht anders, da sie einen Kabelschutzboden oben drin haben und die Schublade deshalb etwas weniger Höhe hat als normale US.
Bedenken musst du aber bei der Planung, dass dein 60cm Feld mittig über dem 80er Schrank eingebaut werden sollte, und die DAH entsprechend, damit das später dann auch wieder so ist, und nicht die DAH außermittig sitzt.
Das wird deine Hängeschrankplanung etwas verändern.
Statt 80 und 60 könntest du auch 90 und 50 nehmen, wenn das besser klappt.
