Ceranfeld Tausch
Rentner
Rostock
Hallo,ich habe folgendes Problem.
Ich habe in der Küche einen Siemens Top Line electronic Typ HET 886E und das Ceranfeld Typ EKT 856 S nun ist leider das Ceranfeld kaput.(Glas)
Ein neues Induktionfeld muß her!
Ewentuell ein Siemens EH675 MV11E autark oder gibt es andere ?
Was ist beim Anschluß zu beachten?
Vieleicht kann mir jemand mit einem Rat helfen?
Vielen Dank.
Detlef
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
AW: Ceranfeld Tausch
So wie sich das anhört ist das neue Gerät eine Herdkombination, d.h. die Kochplatte wird über die 4 Regler im Herd geregelt.
Das neue Kochfeld ist autark und hat somit eine eigene Steuerung.
Alte Kochplatte abklemmen (Stecker hinausziehen und Erdungskabel lösen), neuen Herd auf einen Aussenleiter umklemmen, an den zwei übrigen Aussenleitern dann das neue Kochfeld aufklemmen. Selbstverständlich Nullleiter und Schutzleiter nicht vergessen.
Diese Arbeiten sollten aber nur von einem Elektriker durchgeführt werden. Dies ist keine Anleitung für Selbstversuche....
Wolfgang 01
Lipperland
Wenn du das vorhandene Kochfeld gegen ein autarkes tauschen möchtest, solltest du den Anschluss von einem Elektriker durchführen lassen.
Günstige Kochfelder bekommst Du z.B: auch bei TEKA . Aber auch AEG , Bauknecht und Juno kommen in Frage.
Für wieviel Personen und mit wie grossen Töpfen & Pfannen wird den bei euch gekocht? Danach sollte sich die Feldgrösse richten.
Rentner
Rostock
Hallo vielen Dank für die Antworten,bei mir war etwas länger Ostern.
Das neue Induktionsffeld muß 60 sein (neuer Ausschnitt) und Platzgründe. Ja wegen des Feldes muß ich nächste Woche sehen was es so gibt. Es sollten Schon 28 ziger Pfannen Platz haben. Ich hatte ein Siemens EH675 MV11E im Auge, bei TEKA habe ich noch nicht nachgesehen. Es hat keine Eile ich habe zur Zeit ein 2er auf dem kaputten Feld zu stehen und Induktion geht schneller.
Vielen Grüße
Detlef
Wobei man mal wieder sieht: wer Induktion genutzt hat, will Induktion ;-), selbst bei einem in der Steuerung nicht optimalen Beistellfeld.
Wichtig ist nicht der angegebene Pfannenduchmesser, sondern der tatsächliche Bodendurchmesser. Bei dem, was standardmäßig als 28er Durchmesser bezeichnet wird, sind das maximal 24, eher 22cm.
