Flachrand Spüle flächenbündig bei Kompaktschichtstoff Arbeitsplatte
inxs
Tübingen
ist es möglich eine Spüle mit Flachrand flächenbündig in eine Kompaktschichtstoff Arbeitsplatte einzulassen?
Ich habe da folgende Spüle im Sinn:
waterstation cubic 980 Flachrand Rechts
Man müsste bei der Arbeitsplatte rund um den Ausschnitt ein paar CM breit ca 1-3mm tief ausfräsen. Und dann mit Silikon verklebt auf diesen Rand legen?
Jonny
inxs
Tübingen
Vielen dank für eure Antworten. Nur damit ich das richtig verstanden habe: Da wo der Flachrand aufliegt wird entsprechend Material in der gleichen höhe ausgefräst?
Kücheplanlos
Es geht hier aber wenn ich richtig lese um eine ultra dünne Kompaktschichtstoffplatte!
Ob man da noch was vom Material wegfräsen kann? Evtl muss man dann mit Unterkonstruktion im Bereich unter der Spüle arbeiten
Ich habe in Erinnerung, dass die obere APL-Schicht über das Flachrand geklebt wird (frag mich bitte nicht wie), deswegen ist es nur beim Konfektionär machbar. Ob das geht, sagt Dir Dein KFB oder die Firma, die Deine APL liefert.
inxs
Tübingen
Ok vielen Dank für eure Hilfe, ich werde das am Mittwoch mit meinem KFB besprechen.
Im Prinzip ist ein Flachrand mit 1-2 mm ja nicht schlimm und kann sogar sehr gut aussehen :-)
Dawamaha
2****
Hi, ich bin in der vergangenen Woche über diesen Beitrag gestolpert.
Für einen Kunden hatte ich Anfang Februar bei einem Zulieferer eine Spüle (BLANCO Subline 500-IF) flächenbündig in einer 38 mm Arbeitsplatte mit HPL-Beschichtung bestellt.
Ich habe Sie gestern ausgeliefert und gleich ein paar Fotos für diesen Thread von der eingebauten Spüle gemacht.
Viel Spass beim stöbern
01 Draufsicht.JPG 02 Kante vorne.JPG 03 Kante hinten.JPG 04 Ecke.JPG 05 Ecke.JPG 06 Ecke flächenbüdig.JPG 07 Ecke flächenbündig.JPG 08 Ecke von unten.JPG 09 Ausfräsung Überlauf.JPG 10 Skizze.jpg
racer
Münster
Bei Kompaktschichtstoffplatten ist der flächenbündige Einbau natürlich möglich. Es gibt ja keinen Spanplattenkern wie bei den normalen Kunststoffplatten.. mich persönlich würde die Silokonnaht stören, aber bei dem ausgesuchten Spülenmodell ist das wohl immer noch die beste Wahl...
Jörg
