AW: DAH mit integriertem Unterdruckwächter...
Vielen Dank für die Info., simerl.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass beim Regenerieren des Kohlenfilters (welches Herstellers auch immer) bei 200 Grad Celsius 1-2 Std. lang im BO in dem Filter selbst einige Geruchsstoffe, die ja durch die Therme chemisch zersetzt werden sollen, sich zu Karzinogene umwandeln. Und so lange diese Stoffe aus dem Kohlenfilter nicht ins Essen und ins System eines Menschen gelangen, dürfte, meine Glauben nach, noch OK sein. Wir sind alle täglich überall, im eigenen Haus, ausser Haus von genug Schadstoffen und Keimen umgeben. Frage ist nur, welche dieser Stoffe in welcher Menge in unser System gelangt. Bei PlasmaNorm, würde ich es auch nicht ausschliessen, dass durch die chemische Reaktionen mit den Geruchstoffen, genau genommen, deren Oxidation, Karzinogene entstehen können, aber die Idee dabei ist ja, dass solche Abfallprodukte im Filter gefangen werden sollen und diese nochmals zerlegt werden sollen bis am Ende nur CO[SUB]2[/SUB] und H[SUB]2[/SUB]O, also Wasser, in den Raum wieder ausgeschieden sind. Ich hoffe auch, dass ein amtliches Verbraucherschutzorgan das PlasmaNorm System unter die Lupe genommen hat, bevor das Produkt auf dem Markt zugelassen wurde, dass es ja keinen sehr gefährlichen Schadstoff an die Verbraucher ausscheiden kann.
Energiesparlampe enthält auch Quacksilber in sich und wird zum Verkauf zugelassen (gar von der Regierung auch so gewollt oder nicht, daher wurde die neue energieveschwendende Glühlampe gesetzlich ja abgeschafft) und gar befördert, dass die Verbraucher sie ja nehmen sollen. Solange die Energiesparlampe nicht bricht und das Quacksilber eingeschlossen ist und nicht austritt, ist alles auch i.O. Wenn ja, habe auf einer Internetseite mal gelesen, dass man gleich in dem Raum ein Fenster öffnet und ihn 15 min. beluften soll, um das Quacksilber entweichen zu lassen. Wenn es da wirklich ausreicht, wäre ja noch OK. Aber da bin ich auch skeptisch.
Welche DAH nimmst Du denn jetzt?
VG,
H-C
