- Wohnort
- München
Unser Kühlschrank scheint sich zu verabschieden.
AEG , 11 Jahre alt, gibt ungewöhnliche zischende Geräusche von sich, die Temperatur im Kühlteil stieg im Lauf des Nachmittags von +5 auf +9 Grad, wo sie im Moment stehen bleibt. Das Gefrierteil hält seine Temperatur von -18 Grad bzw kann auch noch weiter runterkühlen, wie ich ausprobiert habe.
Offensichtlich getrennte Kreisläufe.
Jetzt bin ich schon am suchen, denn eine neue Kühl-Gefrier-Kombi muss in die Lücke des neuen passen.
Die Breite ist kein Problem, da der AEG 65cm breit ist. Heute sind ja wieder 60cm Standard auf Kosten von Innenraum. Aber die Höhe: 177cm, mit 4cm Luft bis zum Hängeschrank drüber:
Es gibt von Bosch/Siemens ein einziges Gerät mit 176cm Höhe in unterschiedlichen Oberflächen und minimalen Detailunterschieden. Das wäre ja schon mal ganz okay.
Ich habe auch bei Liebherrgeschaut. Blöd nur, dass deren Standardhöhe 181,7cm ist (drunter 162cm, drüber 201cm). Also ums A... zu hoch. Was für zb diesen Liebherr spricht, ist der Verbrauch von 146kWh zu 219kWh beim Bosch . Der Nutzinhalt ist bei beiden nahezu gleich.
Meine Frage: könnte man den Liebherr um circa 1cm nach unten drehen? Und könnte man ihn überhapt so knapp unter den Hängeschrank stellen (zur Wand hin sind ein paar cm Platz, und nach rechts und links jeweils gut 2cm, zusätzlich rechts zw AP und dortigem Hänger Freiraum)?
Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Früher mal hatte ich noch einen chicen Samsung in 177cm Höhe gefunden, der aber 349 kWh braucht und der Service bei Samsung
Und immer die Geschmacksfragen: wieder weiß oder Inox-look anti-fingerprint?
