Da haben wir den Salat...
Unser Kühlschrank scheint sich zu verabschieden.
AEG , 11 Jahre alt, gibt ungewöhnliche zischende Geräusche von sich, die Temperatur im Kühlteil stieg im Lauf des Nachmittags von +5 auf +9 Grad, wo sie im Moment stehen bleibt. Das Gefrierteil hält seine Temperatur von -18 Grad bzw kann auch noch weiter runterkühlen, wie ich ausprobiert habe.
Offensichtlich getrennte Kreisläufe.
Jetzt bin ich schon am suchen, denn eine neue Kühl-Gefrier-Kombi muss in die Lücke des neuen passen.
Die Breite ist kein Problem, da der AEG 65cm breit ist. Heute sind ja wieder 60cm Standard auf Kosten von Innenraum. Aber die Höhe: 177cm, mit 4cm Luft bis zum Hängeschrank drüber:
Es gibt von Bosch/Siemens ein einziges Gerät mit 176cm Höhe in unterschiedlichen Oberflächen und minimalen Detailunterschieden. Das wäre ja schon mal ganz okay.
Ich habe auch bei Liebherrgeschaut. Blöd nur, dass deren Standardhöhe 181,7cm ist (drunter 162cm, drüber 201cm). Also ums A... zu hoch. Was für zb diesen Liebherr spricht, ist der Verbrauch von 146kWh zu 219kWh beim Bosch . Der Nutzinhalt ist bei beiden nahezu gleich.
Meine Frage: könnte man den Liebherr um circa 1cm nach unten drehen? Und könnte man ihn überhapt so knapp unter den Hängeschrank stellen (zur Wand hin sind ein paar cm Platz, und nach rechts und links jeweils gut 2cm, zusätzlich rechts zw AP und dortigem Hänger Freiraum)?
Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Früher mal hatte ich noch einen chicen Samsung in 177cm Höhe gefunden, der aber 349 kWh braucht :w00t: und der Service bei Samsung???
Und immer die Geschmacksfragen: wieder weiß oder Inox-look anti-fingerprint?
AW: Da haben wir den Salat...
Die Höhenangaben bei Kühlgeräten ist immer die geringstmöglich Höhe. Runterdrehen ist da nicht.
Egal, was Du Dir aussuchst, so um die 200cm² Luft sollte der KS schon haben. Weniger wirkt sich negativ auf Lebensdauer und Portemonaie (höherer Verbrauch) aus.
Danke, Martin, dann sind die Liebherrs also definitiv raus.
Hallo Annette,
hast du eigentlich eine Deckenblende über dem Hängeschrank? Evtl. könnte man diesen sonst einfach einen Zentimeter hoch setzen um an das perfektere Gerät zu kommen.
Optisch dürfte es kaum auffallen.
Wie blöd, Menorca.
Vielleicht kann man den Hängeschrank über dem Kühlschrank auch ganz weglassen. Da dürftest du doch eh nur höchst selten Gebrauchtes drin haben - oder? Und wenn dich dann die Optik stört, dann evtl. einfach nur ein weißes Verbindungsbrett zwischen Hochschränken und Hängeschränken .. so ähnlich wie ich es früher in der neuen Wohnung hatte (sieht man gerade so auf dem Foto):
@Michael: nein, keine Deckenblende, sondern 40cm Staubloch. ;D Das wäre natürlich auch eine Idee. Muss man dazu die Aufhängeschiene versetzen?
@Kerstin: ja, na klar passiert sowas am Samstag Nachmittag vor zwei Feiertagen :rolleyes:. Aber ich habe bei Schwiemu Platz im Kühlschrank bekommen.
In dem Hänger sind Vasen und selten gebrauchte Bierkrüge. Und irgendwie hänge ich an dem Hängeschrank, rein optisch als Integration des Kühlschrankes zum Rest.
Eine Überlegung ist auch, ob mir ein Schreiner den Schrank in der Höhe kürzen könnte. Aber ich habe ja diese Metalliceffektkante, ob der das hinbekommt??
Naja, ich bin bis jetzt mit der Kühlschrankgröße ausgekommen, dann werde ich die 5cm weniger Breite auch verschmerzen. Wir trinken GsD nicht viel Kneues und fast nie Softdrinks. Das spart eine Menge Platz im Kühli.
U.U. muss man nicht mal die Schiene höher setzen und kann mit den Verstellmöglichkeiten arbeiten. Das muss man erstmal testen.
Also Zwischenblenden lösen und die Versteller betätigen. Mach mal ein Foto vom Inneren des Schrankes. Dann lässt sich sagen welche Schraube es ist.
Hallo menorca,
gibt es Deine Fronten noch? Dann wäre ein nachträglicher Einbaukühschrank eine weitere Lösung.
Bine
Oh, liebe Nachbarin, ich dachte was ist nun los, als ich den Titel las... dann bring mal die Sachen rüber, wenn wir etwas für Euch kühl halten sollen! Aber wie ich sehe, wirst Du schon gut beraten :top:
In dem Zusammenhang bin ich übrigens im gleichen Club. Am Samstag hat sich mein Gaggenau Side-by-Side verabschiedet. Kühlflüssigkeit läuft unter dem Gerät aus, er kühlt nicht mehr und der KD kommt am Dienstag. :clap:
Zum Glück habe ich noch einen integrierten in der Küche, der eigentlich bereits ausgebaut sein sollte. Man gut, daß der Monteur noch keine Zeit dazu hatte. :cool:
Foto wird morgen gemacht, Michael. Der Club der Kaputten-Kühlschrank-Inhaber, das hat was. Aber Gaggenau SbS, das tut ja schon weh; mein neuer AEG dagegen tut nicht mehr weh. Ist halt jetzt so.
Sabine, die Fronten gibt es wohl noch, aber mein Küchenstudio führt den Hersteller nicht mehr. Da müsste ich also extra nachfragen oder mir ein anderes suchen. Und ein kleines Blendenproblem und Krumme-Wand-Problem wäre dann auch noch zu lösen, denn die Hochschränke daneben sind mindertief (Kaminschacht dahinter) und genau für den Kühlschrank springt die Wand erst zurück, aber natürlich schief. Der Auszugunterschrank rechts vom Kühli ist dann auch schon wieder mindertief wegen der Balkontüre rechts daneben, würde also auch nicht mit dem Kühli abschließen. Ich denke, ein Solist ist da einfach einfacher hinzustellen. Und meine Küche ist ja keine "Nobel"küche.;-)
Ulla, wir essen einfach schneller und mehr. ;D Aber danke für das Nachbarschaftsangebot!!:kiss:
So, mein Kühlschrank hatte nur Schnupfen oder so, zumindest kann er heute VM wieder die Solltemperatur erreichen und halten, :rolleyes: oder :dance:??
Trotzdem für Michael schon mal das Foto vom Innenleben. Man sieht eigentlich nichts außer vier weißen Abdeckstöpseln. Könnte man ihn um einen Zentimeter lupfen?
Schnupfen liegt nahe - man schwitzt und drinnen ist es kühl....
Die unteren Kappen müssen entnommen werden und beim Drehen der Schrauben im Uhrzeigersinn müsste sich der Schrank heben.
Passleisten aber vorher lösen...
@ Menorca: Klasse, da hilft es schon einen Thread hier aufzumachen und der KS bekommt Angst, er wird bei Dir rausgeschmissen. ;-)
@ Michael: Mach doch auch einen Thread auf und droh deinem KS.
Magnolia und alle, der Kühli hat's versucht, aber vergeblich >:(. Jetzt bei den wieder höheren Tagestemperaturen pfeift er wieder bei 8 Grad. Jetzt hat er keine Chance mehr und wird ausgetauscht!!
Michael, klar, die Passleistenschrauben sieht man ja auch vorne innen, ist logisch, wird gemacht! Danke!!:kiss:
...und ich hatte grad schon überlegt unsere Minna wieder anzuschmeißen....
schitt....:rolleyes:
