Ceranfeld durch Induktion ersetzen
minimax
Liebe Experten,
ein Ceranfeld, autark soll durch ein Induktionsfeld, autark ersetzt werden.
APL ist aus Schichtstoff und in der Höhe ganz "normal dick", also nicht besonders schmal, sondern herkömmlich.
Unter dem Kochfeld ist ein Schubladenunterschrank.
Momentan ist unter dem Ceranfeld eine Holzplatte verbaut, als Schutz in der obersten Schublade. Geht das auch fürs Induktionsfeld oder muss eine andere Schutzplatte drunter?
Ist sonst noch etwas beim Austauschen zu beachten?
Dankeschön im Voraus und herzlichen Gruß
minimax
Hallo @minimax
In aller Regel sollte das keine Probleme geben. Gut wäre natürlich zu wissen, welches Feld jetzt verbaut ist und welches du planst einzubauen.
Die "Eintauchtiefe" eines Induktionsfeldes ist oft tiefer als die eines Ceranfeldes, teile bis 5cm. Normale Arbeitsplatten sind 38 bis 40mm stark.
Dann müsste die Schutzplatte etwas tiefer montiert werden. Die Einbauanleitung des Kochfeldes gibt Aufschluss.
So weit ich weiß, werden oft auch Lochplatten aus nicht-magnetischem Metall verwendet, und die vordere Traverse des Unterschrankes ist ein schmaler Metallstab statt Holz. Denn auch die Belüftung des Feldes muss sichergestellt sein, damit die Elektronik nicht überhitzt.
Dazu zählt auch ein Ausschnitt in der Rückwand des Unterschrankes.
Aber evtl hat dein Unterschrank das ja eh schon alles.
Da hast du doch schon genau die richtige Seite gefunden. Unter "Zusätzliche Dokumente" -> "Produktsteckbrief" findest du alle Maßzeichnungen für den Einbau.
@Snow und @menorca vielen Dank.
Hoffentlich habe ich die richtigen Daten zum Vergleich
Das alte Feld:
Aussenabmessung( Höhe/Breite/Tiefe): 55mm/580mm/510 mm
Einbaumaß (Breite/Tiefe):560mm/490mm
Das neue Feld:
Nieschenmaß(mm):55 x560-560x490-500
Abmessungen des Gerätes(mm):55x583x513
Sagt Euch das was?
Mir leider nicht und der Vergleich fällt schwer, weil die Bezeichnungen anders ausgedrückt scheinen...
Herzlichen Dank
minimax
Das sollte passen, denn der Ausschnitt des alten ist
gegenüber dem neuen:
Die Höhe der Felder sind ebenfalls identisch
55mm
Demnach müsste eigentlich das
auch passen.
Einzig was noch zu berücksichtigen ist wäre, dass im vorderen Bereich wegen der Belüftung des neuen Feldes die Traversen des Unterschran ausgeschnitten/entfernt werden müssen und die Rückwand ausgeschnitten werden muß.
Vielen Dank @Snow. Das beruhigt mich schon mal und bedeutet, dass ich kein neues Zubehör brauche und die alte Holzplatte unterm Feld bleiben kann?
Das Feld wird ja durch ein Küchenstudio geliefert und auch eingebaut. Die werden doch hoffentlich die nötigen Belüftungsschnitte ausschneiden?
HG minimax
Wenn das durchs Küchenstudios erledigt wird, dann mach dir mal keine Sorgen. Die Monteure wissen (hoffentlich) was zu tun ist. ;-)
Ich hatte in deinem Thread verstanden, dass der Stromanschluss ein Induktionskochfeld nicht verkraftet und, dass Du eh eine neue APL bekommst, weil die gelieferte zu kurz ist?
@isabella
Bei meiner Küche bekomme ich demnächst eine neue APL, das ist richtig. Diverse Vorgänger waren vermackt aus OVP und dann zu kurz bestellt, ... Das muss noch als Nachbesserung von dem Küchenstudio gemacht werden, bei dem ich damals gekauft habe und ist dann hoffentlich die letzte Aktion dieser Firma -nach vielen Pannen, Fehlern und Falschlieferungen...
Im Zuge desse habe ich mich entschieden von Ceran nach Induktion zu wechseln, nicht zuletzt weil in dem Mehrfamilienhaus in dem ich wohne kürzlich die Elektrik verbessert wurde und Induktion nach Auskunft des Elektikers jetzt möglich ist.
Also habe ich in einem anderen Küchenstudio ein Induktionsfeld bestellt. Nur um sicher zu gehen, dass nicht wieder etwas schief läuft, die Frage ans Forum, wegen der Platte unterm Feld., usw. Das neue Studio kennt meine Einbausituation ja nicht ganz genau, obwohl ich natürlich Fotos gezeigt habe.
Ich denke also ich lasse zuerst die APL austauschen, Firma 1 und dann das neue Feld einbauen, Firma 2. Auch wenn die Auschnitte wie es scheint völlig passen. Oder kann, weil's sowieso passt das neue Feld schon mal in die alte APL ?
Dass die Platte erneuert wird hatte ich nicht auf dem Schirm. Mach bitte die Monteure der Firma die die Platte erneuern darauf aufmerksam, dass du ein Induktionsfeld bekommst, dass die ggf. Vorbereitungen treffen können.
