Austausch Ceranfeld (kombiniert) durch Induktion (autark)
cccrll
Liebes Forum,
ich bin neu hier und würde mich gerne an Euch mit folgender Frage wenden: ich besitze eine Backofen-Herd-Kombination mit einem Ceran-Kochfeld (Siemens HT6EK80E). Ich möchte dieses Ceran-Kochfeld durch ein autarkes Induktionskochfeld, zB Siemens EX875LYE3E iQ700, ersetzen, ohne den Backofen auzutauschen. Mir ist bewusst, dass dadurch die Bedienelemente am Backofen für das Kochfeld obsolet werden, würde dies aber in Kauf nehmen. Meine Frage wäre, ob dieser Austausch der Kochfelder unter gleichzeitiger Beibehaltung des Backofens grundsätzlich möglich wäre bzw. was ich dabei berücksichtigen müsste. Würde den Austausch über einen Elektriker vornehmen lassen, möchte nur sichergehen, dass das überhaut geht, ehe ich einen Elektriker hierfür bemühe.
Vielen lieben Dank vorab & beste Grüße, Sascha
Du brauchst einen Powersplitter um den vorh.Herdanschluss zu trennen.An den Herd muss fachgerecht ein Schukostecker installiert werden.Ob die Maße vom Kochfeld mit der vorh,Einbausituation passen weisst nur Du.Stell mal ein Bild ein.Evtl ist es sinnvoller doch einen autarken Backofen direkt zu kaufen.
Nörgli
Berlin
Prüf auch, ob die Arbeitsplatte die Mindestdicke hat, damit das Kochfeld überm Backofen sitzen darf. Induktion braucht oft etwas mehr Abstand als Ceran.
cccrll
Hallo, vielen Dank schon mal für die ersten Kommentare und Hilfestellungen! Anbei die Bilder vom Backofen und den Kochfeld-Anschlüssen; die Mindestdicke bzw. den Mindestabstand zum Herd würde eingehalten, so dass dies kein KO-Kriterium für das Induktionskochfeld darstellt. Natürlich passt das Induktionsfeld auch von den Außmaßen her in das bestehende Loch. Mir stellt sich lediglich die Frage, ob ich die Stromversorgung des Kochfelds über den Herd sicherstellen kann (beides wäre ja von Siemens ) oder ob das mehr Aufwand erfordern würde. Weiss hier jemand Rat? Nochmals vielen Dank!! Viele Grüße, Sascha
Bibbi schrieb doch schon in Beitrag #2, dass Du einen Powersplitter brauchst. Die Bedienknöpfe für die Kochfeldregelung am Backofen werden zu "Soda-Knöpfen".Die sind nur so da, aber funktionslos. Eine direkte Stromversorgung des autarken Kochfeldes vom Backofen aus ist nicht vorschriftskonform machbar.
cccrll
ja, das mit den Knöpfen ist mir klar und wird gerne so in Kauf genommen. Powersplitter ist die einzige Möglichkeit, richtig? Aber mit Powersplitter gibt es dann grundsätzlich kein Hindernis mehr, oder? VG
Wenn Deine jetzige Kombination 3-phasig angeschlossen ist (also 3 Sicherungen!), gibt es keine Probleme.
