@Petra B.
Mal so umgesetzt wie von dir angedacht. Die Idee war irgendwie auch bei mir im Kopf, dachte aber eher, dass der HS für den Kühlschran zu störend wirken würde. Scheint aber durchaus vertretbar zu sein.
Geplant ist die Küche mit
Schüller Schränken, wie der Hersteller diese auch im Programm hat.
Arbeitshöhe nun 94, was sich aus 12cm
Sockel , 78cm Korpushöhe und 3,8cm
Arbeitsplatte . Steckdosen so, wie in deinem Plan eingezeichnet.
Nun mal im Einzelnen:
Fensterzeile:
Blende; 60iger Spülmaschine; 50iger US für Spüle; 50iger US
MUPL ; Blende; nach vorne gezogener HS (Korpushöhe 149,5cm) für Kühlen/gefrieren. Der HS hat innen ein Nischenmaß von 140cm.
Und da haben wir ein Problem bei dem uns die KFB ggf. weiterhelfen können. Ich persönlich wüsste aus dem Stehgreif jetzt kein Gerät, wass mit einem Nischenmaß von 140cm 2-3 Gefrierschubladen/Fächer bietet.
Liebherr bietet Geräte mit dem Nischenmaß, allerdings nur mit Gefrierfach.
Neff z. B. bietet Kühl/Gefrierkombinationen mit 2 Gefrierfächern an, die ein Nischenmaß von ca. 145cm benötigen. Das würde bedeuten, dass der HS umgebaut werden müsste. Ferner müsste der Sockel 15cm hoch sein, damit die KS Türe nicht mit dem Sockel der Terrassentüre kollidiert und man dann auf eine Arbeitshöhe an der Fensterzeile auf 97cm käme.
Durch die Schräge ist kein höherer Schrank an dieser Position möglich, es ist jetzt schon fast mm Arbeit.
Hier die Zeile mit 94 cm Arbeitshöhe und HS mit Nischenmaß von 140cm
Hier die Zeile mit 97cm Arbeitshöhe
Bei der Fensterzeile entsteht hinter dem HS quasi ein totes Eck, wobei die Arbeitsplatte hinter dem Schrank durchgeht, was dann so aussieht:
Dann die Insel. Da ja der Wunsch nach einem hochgebauten Backofen bestand, hab ich hier einen 91 cm US genommen mit Auszug darunter. Der Backofen ist zwar nicht ganz so hoch, aber womöglich doch etwas bequemer zu handhaben.
Die Schränke:
Blende; 60iger US 91cm hoch; 90iger US mit Auszügen; 30iger US; Wange 16mm.
Die Rückseite wie gehabt 2 90iger US
Hier noch eine andere Pespektive:
Jetzt hoffe ich nur noch keinen Denkfehler bei der Planung gemacht zu haben.
