snollers
Hallo Forum,
wir planen gerade die Küche für unseren Umbau und sind dabei schon sehr weit fortgeschritten. Es wird nach aller Voraussicht eine Häcker Systemat AV6000 mit einer Küchenzeile an der Wand mit Fenster sowie einer freistehenden Insel davor. Die Insel ist insgesamt 90cm tief, also 60cm Richtung Küchenzeile und 30cm Richtung Raum. In die Insel kommt an Geräten ausschließlich ein Kochfeld und da sind wir aufgrund guter Erfahrungen im Bekanntenkreis auf ein Bora X Pure (PUXU, also mit Umluft) festgelegt. Eigentlich sollte die Insel 360cm breit werden. Wir haben den zur Verfügung stehenden Raum aber noch einmal ausgemessen und denken nun, dass für einen großzügigeren seitlichen Durchgang wir doch auf 320cm gehen sollten. Der Vorteil dabei wäre auch, dass dann die geplante Dekton -Arbeitsfläche gerade noch an einem Stück gefertigt werden kann (und sogar Richtung Raum auf voller Länge für eine Bar überstehen könnte - andere Lösungen überzeugen uns hier optisch nicht).
Leider kann man die 320cm aber nicht durch 90cm und auch nicht durch 60cm teilen. Ersteres wäre das Raster Richtung Küchenzeile gewesen (dort allesamt zwei Auszüge mit Innenschubladen) und Zweitens Richtung Raum (Drehtüren). Richtung Raum können wir wohl einfach von 6x60cm auf 4x80cm mit Drehtüren umschwenken. Sehen wir spontan kein Problem dran. Aber Richtung Küchenzeile geht das vielleicht wegen des Kochfeldes nicht.
Lange Rede, kurze Frage: kriegt man ein Bora X Pure (PUXU) nicht etwa doch noch in einen 80er Unterschrank ? Links und rechts kämen dann mindestens noch ein weiterer 80er Unterschrank und demnach auch Arbeitsplatte , so dass es von der Fläche oben kein Problem wäre. Die Frage ist dann wohl allein, ob man das in den Korpus reinbekommt.
Falls das nicht ginge, müssten wir an der Insel Richtung Küchenzeile anders stückeln und wüssten momentan nicht echt, wie wir das dann tun sollten.
Wo ich Euch schon an der Strippe habe: hat jemand Erfahrungen damit, ob man bei der Kombination von Bora X Pure (PUXU) und Häcker Systemat die Schutzblende für das Kochfeld zurückversetzen kann, so wie das hier gemacht wurde? Eine Steckdose würde mir auch durchaus reichen und es wäre sowieso schön wenn die Ansicht der durchgängigen Schubladenfronten nicht durch eine vereinzelte Blende durchbrochen würde.
Liebe Grüße,
snollers
Liebe Grüße,
snollers
