Apfelblüte
Ihr Lieben,
was für ein wunderbares Forum! Ich habe schon viel im Küchenforum mitgelesen, habe aber aktuell die Küchenveränderung zurückgestellt, da jetzt das Bad akut notwendig geworden ist. Da Ihr großartige Ideen habt, hoffe ich sehr auf Eure Unterstützung.
Wir wollen, nein müssen unser knapp 25 Jahre altes Hauptbad jetzt sanieren. Müssen, da die Fliesen anfangen abzufallen und da sämtliche Armaturen (von einem deutschen Hersteller, der sich selbst zur Spitzenklasse zählt...) absolut kaputt sind. Ganz zu schweigen von der absolut gräßlichen Optik (türkise Fliesen, Säulen, goldene Wasserhähne, schwülstige Stufen, es schüttelt mich jeden Morgen!) - da haben wir beinah schon Glück, dass nun alles mehr oder weniger kaputt ist...
Es handelt sich um unser Elternbad mit ich glaube recht klassischem Grundriss. Rechteckig, Tür und Fenster an den kurzen Seiten, an der langen Seite links sind Badewanne und Dusche aufgereiht, an der langen Seite rechts zwei Waschtische und dann das WC.
Nach nunmehr etwa 5 Jahren Ideensammlung drehe ich mich immer noch im Kreis und bin hilfesuchend bei einer Firma aus dem Ort, die tolle Bäder plant und baut, vorstellig geworden. Die haben uns leider erst spät gesagt, dass sie grundsätzlich bei jeder Badsanierung den Raum in absoluten Rohbauzustand zurückversetzen. Das zieht entsprechende Kosten nach sich - aber angesichts des Kostenvoranschlags von 55.000 Euro für ein 9,5 qm Bad - ohne besondere Extravaganzien und mit "normalen" Armaturen und Objekten - sind wir ausgestiegen. Bei dieser Summe wäre noch nicht einmal unser Traumbad herausgekommen!
Jetzt stehe ich da wie zuvor - und weiß nicht weiter. Ideen habe ich viele, es fällt mir aber schwer, einzuschätzen, was davon richtig für den Raum wäre und wie ein schönes, nicht 08/15 Bad dabei herauskommt.
Ich habe mal einen selbst erstellten Grundriss mit Maßen eingestellt - aktuell befinden sich Badewanne und Dusche auf einem Podest, das die ganze linke Seite des Bads einnimmt. Gegenüber sind zwei Waschbecken und dann am Fenster das WC, siehe Bild. Da nicht klar ist, wie die Ablauf-Situation unter dem Podest aussieht und ob bodeneben realisierbar ist, muss sicherheitshalber weiterhin mit einer Stufe unter Dusche/Wanne geplant werden. Auch hat der Raum Fußbodenheizung, d.h. Wanne und Dusche sollten bleiben, wo sie sind, sonst müssen wir Fußbodenheizung und Estrich komplett herausreißen und neu machen (wie im 55T-Vorschlag). Das möchten wir nicht. Daher auch nicht die Badewanne unters Fenster - zumal wir liebend gern beim Zähneputzen am Fenster stehen und es ziemlich oft öffnen und schließen.
An der Aufteilung gibt es also nicht wirklich Änderungsmöglichkeiten. Fragen für mich sind: Wie gestaltet man Dusche und Wanne am besten, und wie bekommt man einen schönen Waschplatz?
Aktuell ist die Wanne links neben der Tür und die Dusche ist am Fenster, das könnte man tauschen, da bin ich mir noch nicht sicher. Eine gemauerte Dusche wäre fein, da wir keine Freunde von ewigem Glas-Abziehen sind, aber ich glaube, die Raumgröße gibt das nicht her, ohne dass es wie ein Dusch-Gefängnis aussähe. Meine Ideen momentan:
Links der Tür die Duravit No. 1 Eckbadewanne (oder ähnlich) in 170 cm lang, 100 cm breit. Stufe wie im Bild, nur alles seitenverkehrt, Wanne mit der breiten Seite an der Wand links der Tür. Dann hat man zwar wieder eine Stufe, aber pfiffiger, und eine schön breite Wanne. Direkt daran anschließend eine Trockenbau-Duschwand, L-förmig. Den Schenkel zur Wand hin ganz hoch, den Schenkel, der die Dusche zum Raum hin schließt, 70-80 cm lang und halbhoch, obere Hälfte aus Glas. Dann ist die Dusche nicht zu massiv und "zu", sie hat Licht, es ist nicht so viel Glas abzuziehen und man muss sich nicht bücken. Eingang wäre dann 70 cm breit - könnte auch 60 breit werden zugunsten längerer Duschwand. Wasser spritzt dann in erster Linie an die Wand links vom Fenster und nur wenig raus - was in dem Bereich nicht stört und denke ich besser ist, als wenn es in Türnähe nass wird.
Was haltet Ihr davon?
Cool wäre auch, wenn man die Duschwand an der Wanne so macht wie im Bild mit der Wanne: Nicht bis zur Wand durchgehend, sondern einen Spalt, der so breit ist wie das schmale Wannenende. Podest am Ende der Wanne könnte so auch eine Sitzbank in der Dusche abgeben. Aber vermutlich aufwendig, also eher nur, wenn man die Dusche an die Tür setzen würde, dann hätte sie durch den Spalt mehr Licht.
Beim Waschtisch bin ich etwas hilflos. Halbhohe Wand neben dem WC lassen oder entfernen oder bis zur Decke hoch ziehen, ggfs. mit weniger Tiefe? Auf der WC-Seite ist an dieser Halbwand ein Heizkörper, der muss ja auch irgendwo sein. Handtuchheizkörper sind nicht unser Ding. Waschtisch vermutlich am Besten 160 cm? 180 und sogar 200 würden auch noch reinpassen, machen es aber vermutlich "zu voll", und neben der Tür ist die Wand nicht sehr tief. Die Waschtische sind alle verrückt teuer (dafür, dass es meist nur Press-Span ist), desgleichen die Einbau-Spiegelschränke. Entweder nur flächigen Spiegel, oder aber je zwei "normale" Einbauspiegelschränke, 60 cm, ohne Beleuchtung, über den Waschbecken? Dazwischen und rechts und links Wandleuchten?
Aber zuerst die grundsätzliche Aufteilung. Was denkt Ihr? Dusche ans Fenster oder an die Tür?
Leider habe ich, wegen der trapezförmigen Wanne/Stufenschräge, es nicht geschafft, das Ganze in einem Planungstool zu visualisieren.
Ich wäre herzlich dankbar für Hilfe!
Einen schönen Abend, viele liebe Grüße!
Apfelblüte
Apfelblüte
