Aus Method Schränken ein Highboard?
Wir haben unseren Flur mit METOD ausgerüstet, weil praktisch, flexibel und günstig. ;-)
So sah es vorher aus und danach.
Im Flur wollen wir auch noch eine Sitzbank aus Metod bauen, da bin ich noch dran am entscheiden welche Variante es werden soll.
Ist Eiche Sonoma glaub ich, Schichtstoff aus dem Toom Baumarkt, Ikea hat ähnliche als Eckbacken Eiche hell.
Und im Wasserhahn ist eingebauter Durchlauferhitzer. Wir haben tatsächlich endlich warmes Wasser zum Winter ;D
Ich glaube wir stellen zwei mindertiefe Wandschränke aufeinander. Dann wird es eine schöne schmale Vitrine
Das mach ich ;-) ich muss sooooo viele Fotos machen. Ich hoffe ich denke während des Küchenaufbaus dran. Wäre ja auch cool fürs Fotoalbum
Nicht vergessen, den neuen Schrank, besonders wenn Auszüge vorhanden sind, oben an der Wand sichern, damit er nicht bei schwer beladenen Auszügen nach vorne kippt. Hierzu kann man entweder die IKEA -Befestigungsschiene verwenden, ist sinnvoll bei schwierigen Wandverhältnissen oder die mitgelieferten Winkel direkt andübeln und verschrauben.
Will man, wie schon vorgeschlagen, die Füße weglassen, um einen "schwebenden" Schrank zu erhalten, dann sollten für beide Schränke jeweils eine Wandbefestigung vorgesehen werden, eine alleine könnte bei zwei verschraubten Schränken Probleme geben.
Bei Wandschränken muss man beachten, dass ganz oben keine niedrige Schublade reinpasst, also z.B. 60 cm hohe Türen und darüber zwei 10 cm Schubladen in einem 80 cm hohen Korpus geht nicht.
Ja, mittlere mit 20er Front geht. Besser ist, wenn möglich die Korpusse so kombinieren, dass in der gewünschten Höhe das reinpasst, was man gerne hätte.
Ich wollte eh eine 20er Schublade oben rein und in den oberen Korpus ganz unten 1 oder 2 Zehner. Je nachdem ob ich obendrüber Vitrinentüren mache, oder einfach ein Regal lasse.
Die untere 10er wird innen wenig Platz haben, nur als Warnung. Ihre Front muss ja den Boden verdecken, d.h. du hast innen eine Nutzhöhe von 5cm. Passt aber für Besteck auch.
Wenn du Wandschränke nehmen willst, vielleicht 100 unten? Höher sollten Schubladen eh nicht.
Der 10er Schubladen sollte für Besteck.
Ich würde eigentlich 2x60er Schränke nehmen. Das sind 120cm und dann noch 20cm Beine dran kommt man auf 140cm. Vor allem wenn es nur 60 breit werden kann. Sonst sieht es so lang und dünn aus. Bei einem 80er Schrank könnte man auch höher werden.
Ich messe das morgen mal aus
So ist es nun geworden. Die Rollen sind dran, da dahinter die Klappe für die Wohnungstechnik ist. Hauptwasserhahn und Wasserzähler....
@Nadja11 ... hast du den Schrank gegen Umkippen nach vorne gesichert? Wenn du 2 Auszüge aufmachst, die voll beladen sind, könnte es sonst krachen. Da reicht evtl. schon ein vollgepackter Auszug.
Unbedingt, vor allem wenn man Kinder hat! Dann lieber 1x im Jahr oben Winkel abschrauben zum Zähler ablesen als Unfall zu produzieren.
In dem Fall hätte ich sogar 60 cm tiefen US auf Rollen gemacht (stabiler als mindertiefer) und Wandschrank an die Wand gehängt, so dass nur unten weg geschoben werden muss.
Ansosten Prima Stauraum :2daumenhoch:
Schrank ist mit Stockschrauben und Flügelmuttern oben an der Wand befestigt.
